Vieux 09/01/2014, 22h39   #16
karera 1
Avatar de karera 1
le garagiste ma dit j'en trouve un d'occaz demain on fais un essaie pour voir si c bien ca le souci je vais faire un immo off et essaie apres on verra en tout cas merci !
je vous tien au courant des que j'en sais un peu plus et des resultat !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
MEDELAS (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 23h53   #17
bebel
Avatar de bebel
bebel is an unknown quantity at this point
j'ai eu le même probleme une fois c'etait le calculateur ABS qui etait hs, le CAN-L et CAN-H passe par le calculateur ABS puis arrive a celui du calculateur moteur, pour savoir j'ai schunter la voie 26 avec la 27 et la voie 14 avec la 15 ( 307 1,4hdi de 2004) .sinon tu verifie aussi la continuite des fils .
bon courage
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
pour precision les voies correspondent a la fiche du calculateur abs
Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 02h34.
bebel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bebel For This Useful Post:
karera 1 (24/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 00h44   #18
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
je tu propose une solution simple c de voir une 307 1.4 HDI tu met ton calculateur tu fait le diag sur cette voiture c est ça marche donc ta un problème de faisceaux ou de fusibles a titre d exemple le BSM de ta voiture.
bon courage
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2014, 20h36   #19
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Bonsoir Karera alors tu es en ou, si tu a resolus le probleme ce serait bien de nous le dire, merci de ta reponse.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
jphp (11/01/2014), karera 1 (24/01/2014)
Vieux 24/01/2014, 10h32   #20
karera 1
Avatar de karera 1
excuser ce retard de retour d'info oui c'est regler j'ai effectuer le changement du kit complet bsi ,calculo elle a demarrer au 1 coup de clef (donc verdict calculateur hs)merci pour votre aide a+
MEDELAS (24/01/2014)
probleme calculateur 406 2.0l foulques PSA Group Peugeot, Citroën 20 24/05/2013 12h36
probleme calculateur C3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/05/2013 13h12
probleme calculateur airbag ammar21 Airbag 8 10/03/2010 23h20
probleme calculateur dounga PSA Group Peugeot, Citroën 9 24/05/2009 00h53
probleme de calculateur justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2009 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
