Discussion fermée
Vieux 20/01/2014, 23h08   #46
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
déjà plus haut !! le moteur et la masse sur un boulon
on tourne en rond a cause d'un demarrer hs
Salut JPHP,
A priori, ce que tu lui as dit de faire avec une batterie en parallèle (relier le + au + et le - à une masse moteur) il ne l'a pas fait.
C'est pour cela que j'ai reprécisé.
Car à priori, cela sent la chute de tension sur un câble de puissance.
Formator est déconnecté
jphp (20/01/2014), mokmap (21/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h12   #47
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mokmap Voir le message
je met le + d'une autre voiture sur un boulon du moteur (n'importe le qu'elle ?) et le - de l'autre voiture je le met ou ?
SURTOUT PAS !!!
Tu veux faire des étincelles, ou de la soudure, ou griller du calculateur ???
mokmap (21/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h13   #48
le +sur le +
le - sur le moteur et sur le - de l'autre voiture
jphp est déconnecté
mokmap (21/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h15   #49
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
d'accord ok je vais tester sa je vous dirais quoi.
merci pour tout
mokmap est déconnecté
The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post:
Formator (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h23   #50
utilise le bouton thancks
49 posts pour t'aider, !!!
c la moindre des chose!
jphp est déconnecté
Vieux 21/01/2014, 22h06   #51
mokmap
Avatar de mokmap
j'ai déjà utiliser le bouton thanks plusieurs fois déjà
jphp (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 22h07   #52
mokmap
Avatar de mokmap
Bon j'ai fais ce que vous m'avez dit, j'ai brancher le + de la batterie d'une autre voiture sur le + de la batterie de la clio et j'ai brancher le - de l'autre voiture directement sur un boulon du moteur et la HOP la voiture à démarrer donc maintenant comment je fais pour savoir d'où vient le problème, ou ce situe la chute de tension ?
Formator (22/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 22h25   #53
ta un prob de batterie ou de contact sur la batterie, ou de masse sur la boite
essai avec des cables sur une autre voiture, met le + sur le + batterie, la masse direct sur le moteur sur un endroit non peint, un boulon c bien
bravo c'était au post 9, si tu suivais les conseilles !!
bon tu manque de masse entre le moteur et la batterie !
suis la masse de la batterie, elle devrait etre sur la boite de vitesse, voir sur un boulon du démarreur !!
c facile maintenant,
jphp est déconnecté
mokmap (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 22h47   #54
mokmap
Avatar de mokmap
je sais que c'était au poste 9 mais on parle que le soir et je fais les test de ce qu'on ce dit que le lendemain donc forcément y'a un décalage.
donc je suis la masse de la batterie qui va vers la boite de vitesse et après ?
Vieux 21/01/2014, 22h49   #55
mokmap
Avatar de mokmap
autant pour moi, j'avais mal compris au poste 9 lol j'avais relié batterie à batterie et non + batterie à + batterie et - batterie à moteur.
Vieux 21/01/2014, 23h01   #56
mokmap
Avatar de mokmap
quand je vais suivre la masse je vais voir ou elle est mal brancher c'est sa ?
Vieux 21/01/2014, 23h07   #57
ecoute bien mon ami, si tu suis les conseils tu va plus vite ds ta réparation
d'abord on tente de cerner le probleme, or ce problème était ds les premiers, tu teste ca en derniers post, donc je suis pas content que tu sois passer a coté !!
mais bien fait pour toi !!
maintenant calmement, on refait le point,
ton démarreur est un gros consommateur de courant, c ta batterie qui le fait tourner,
il a besoin d'etre correctement alimenté, en + batterie, et en - (masse)
sur ta batterie, tu as bien reconnu le pole + rouge,
et le pole - noir ou vert !
tu touche de ta main le cable - (masse) qui part de la batterie, tu le lache pas et tu trouve ou il est branché (vissé par une vis) sur le moteur ou la boite de vitesses , peu importe, il est en faux contact, oxidé ?? mal serrer ?? vis rouillée ??
en tout cas la masse n'arrive pas a revenir a la batterie facilement !
essaye avec un seul cable sans l'autre voiture cette fois, tu te branche sur le - (masse) de la batterie de la clio, et sur le moteur de la clio toujours !t'occupe pas du +
juste la masse, et regarde si ca démarre !!
tu devrait comprendre ?
je pense que l'ingénieur a trop de chose compliquée a chercher, pour voir ce qui est évident,
si ca demarre , c bien un manque de masse entre le moteur et la batterie
si ca ne démarre pas c ta batterie
@+ mon ami
jphp est déconnecté
mokmap (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 23h17   #58
mokmap
Avatar de mokmap
j'avais juste pas compris qu'il fallait brancher le - direct sur le moteur et quand je tes dit j'ai fait + batterie à + batterie et - batterie à - batterie, tu ne m'as rien donc tu va vite aussi en besogne.
et juste pour sa tu me dit bien fait pour toi, qu'elle classe et qu'elle délicatesse.
Mais bon, merci pour ton aide (et à Formator merci aussi) demain je vais regarder cette masse ce qu'elle a, je ferais un retour.
Merci bonne soirée
Vieux 21/01/2014, 23h27   #59
te fache surtout pas , j'enrage parce que c toi qui a la voiture !!
et que je pensais que tu avais essayer ds l'ordre les infos qui t'arrive
d'ici je vois pas ce que je pouvais faire de plus!
dit nous tes conclusions demain,
pour moi c reglé, ca marche c sure !
jphp est déconnecté
mokmap (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 23h32   #60
mokmap
Avatar de mokmap
je me fâche pas ^^ j'était plutôt déçus de ton bien fait pour toi, je te remercie pour ton aide, maintenant je vais relire 2 fois le poste pour bien comprendre lol
oui la y'a plus de doute c'est cette saleté de masse qui bug.
Je te dirais quoi demain ;)
Merci encore
jphp (21/01/2014)
Discussion fermée
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
