Vieux 20/01/2014, 21h28   #1
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
Par défaut espace 4 problème codage injecteurs
salut a tous, j'ai un problème avec un espace 4 2.0dci.
il ne dépasse pas les 1200trs et j'ai un code défaut P0611,qui est une erreur de codage injecteurs. j'ai essayé de rentrer les codes IMA (injecteur bosch piezo)mais impossible de les enregistrer,les appareils de diag que j'ai utilisé ( KTS,TEXA,HELLA)ne veulent pas les enregistrer,même renault n'ont pas réussit!
y a t-il quelqu'un qui a eu se genre de probème?merci d'avance.
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 21h34   #2
bebel
Avatar de bebel
bebel is an unknown quantity at this point
salut j'ai eu le probleme prsk l'injecteur etaient plus recent que le calculteur donc pas lister une mise a jour du calculateur a tout regler
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
bebel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bebel For This Useful Post:
dieseliste (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 21h45   #3
dieseliste
merci bebel , je vais voir si renault peut le faire.
Vieux 22/01/2014, 17h22   #4
karera 1
Avatar de karera 1
surement un probleme de compatibiliter des injecteurs moi j'ai eu ce type de probleme sur clio 1.5 dci apres on a remis les injecteur d'origine ca s'est programmer !
Vieux 15/11/2020, 17h47   #5
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Je déterre un vieux post pour donner une solution.
Un ami m'a amené son Espace 4 2.0 Dci, avec le même problème. Après avoir voulu faire une reprogrammation calculateur, les codes injecteurs étaient perdus. Impossible de les reprogrammer car on ne pouvait pas dialoguer avec le calculateur en CAN, seulement en KWP.
Le seul moyen, que j'ai trouvé alors, était de lire le calculateur en full-BDM. La fin du dump de l'éprom était corrompue (que des FF). J'ai recopié la fin d'un autre dump à la place de la partie corrompue. Résultat : les codes d'injecteurs ne sont pas les bons, mais l'Espace avait retrouvé vie !
Par contre, je n'ai jamais pu recoder les injecteurs ; toujours le problème de diag impossible en CAN. Mon ami a revendu son Espace depuis, mais si quelqu'un a une réponse pour éclairer ma lanterne, je suis preneur !
Merci.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Alissa1970 (11/11/2025)
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 22h15
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
probleme d'etalonnage des injecteurs Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 12 27/10/2013 17h48
Codage injecteurs Ford Fiesta tdci matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 05/06/2013 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
