Vieux 19/01/2014, 14h04   #46
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
de quelle code opr car moi quand lexia ou pp2000 me demande le code opr parle tu il me montre toujours que 4 chiffres sur les photos a chaque fois que je passais en prog sur lexia je tapais ce code je ne pense que ce soit un code opr si je dis pas de betise je rentrais dans programmation appairage et apres il me demandais ce code et apres je pouvais
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
nani90 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 14h05   #47
nani90
Avatar de nani90
nani90 is an unknown quantity at this point
merci mais dans la categorie appairer avec la bsi
est ce qu'il existe un autre code special a 4 chiffre autre que le code cle ?
c'est sa que je veux savoir si c'est mon code cle ou un autre code special ?
nani90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 14h11   #48
dollarbill
je suis desolee ca fais quelque annee que je fais ca et j'insiste pour te dire que ton code speciale j'en ai jamais entendu parler j'ai toujours taper 03114 pour rentre dans le codage et apres tout se passer avec le pin donc franchement je ne vois pas je te conseille de verifier ton vierge ou de te racheter un kit de demarrage pârce que la je ne sais pas quoi te dire
nani90 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 14h21   #49
nani90
Avatar de nani90
mais c'est sa que je parle le PIN pour programmer
c'est mon code antidemarage ? code cle c'est sa ?
et pour telecoder le calculateur ?
ma bsi c'est bon j'ai deja telecoder mes cle
mais mon calculateur n'est pas telecoder et pas appairer
Vieux 19/01/2014, 15h02   #50
dollarbill
oui mais tu m'as dit que tu avais le code pin donc la je comprend plus mais on en revient a ce que je t'ai dit la "virginisation" de l'ecu ne doit pas etre bonne il doit toujours contenir l'ancien code pin ou il a ete abime lors de la "virginisation" voila mon bilan selon les infos forunit donc si tu veux vraiment pas te prendre la tete achete un kit de demarrage mais je peux comprendre que c devenu personnelle et que tu veux y arriver lol
nani90 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 15h10   #51
nani90
Avatar de nani90
desoler j'etais a la voitures
donc voila je suis reparti a la voiture
j'ai brancher mon lexia
et je vais joindre des photo
Vieux 19/01/2014, 16h05   #52
nani90
Avatar de nani90
Par défaut je joint les photo si sa peu aider
donc 1ere partie concerne l'appairage BSI calculateur
donc j'ai rentrer numero opr quand on ouvre le logiciel j'ai mit : 03114
ensuite je vais dans l'injection et je choisis pour commencer
PROGRAMMATION /APPAIRAGE
il me demande mon code confidentiel (je met mon code CLE U6XY) et lettres t'avait raison c'est bien avec F3 F4
donc je valide et ensuite
APPAIRAGE avec BSI
et la probleme ( appairage impossible ; verifiez la liaison CAN entre le CMM et le BSI)
Type de fichier : jpg 20140119_144211 (FILEminimizer).jpg (91,5 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144222 (FILEminimizer).jpg (75,8 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144228 (FILEminimizer).jpg (77,5 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144239 (FILEminimizer).jpg (74,9 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144328 (FILEminimizer).jpg (76,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 19/01/2014, 16h07   #53
nani90
Avatar de nani90
Par défaut 1ere etape
la suite desoler
Type de fichier : jpg 20140119_144338 (FILEminimizer).jpg (70,2 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144343 (FILEminimizer).jpg (70,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144352 (FILEminimizer).jpg (73,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144424 (FILEminimizer).jpg (79,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 19/01/2014, 16h08   #54
nani90
Avatar de nani90
desoler sa a mit les photo ne sont pas dans l'ordre vraiment desoelr
Vieux 19/01/2014, 16h15   #55
nani90
Avatar de nani90
Par défaut 2 EME ETAPe
2 eme etape telecoder le calculateur
je suis rentrer dans injection telecodage
et la donc j'ai configurer manuel
et reponse ECHEC TELECODAGE
il manque 3 photo photo je l'ai met dans le prochain
Type de fichier : jpg 20140119_144142 (FILEminimizer).jpg (81,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144150 (FILEminimizer).jpg (67,8 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144523 (FILEminimizer).jpg (92,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144528 (FILEminimizer).jpg (83,4 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144629 (FILEminimizer).jpg (90,6 Ko, 12 affichages)
Vieux 19/01/2014, 16h18   #56
nani90
Avatar de nani90
Par défaut suite 2eme etape
donc je remercie tout le monde d'avance j'ai joint toute les photo de mon probleme
Type de fichier : jpg 20140119_144635 (FILEminimizer).jpg (83,4 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20140119_144649 (FILEminimizer).jpg (63,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 19/01/2014, 19h31   #57
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ne cherche pas à faire un télécodage avant que ton calculateur soit appairé car il est verrouillé
Pourquoi passe tu Xsara Pcasso Chine ? prend le bon point d'entrée
Vu que l'appairage CMM<->BSI ne passe pas, à mon avis, tu dois avoir un défaut de communication dans le BSI
Si c'est le cas (confirme le nous), il faut contrôler le faisceau entre BSI et CMM
Par contre, pourquoi as tu fais un vierge la dessus ? ton CMM était grillé, volé... ?
Rappel des règles du forum
nani90 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 19h48   #58
nani90
Avatar de nani90
j'ai tester avec picasso normal et picasso chine
et les 2 me font pareil
quand je rentre dans BSI il me marque defaut absence de communication calculateur
mais sa je pense que c'est parce qu'il n'est pas appairer ?
j'ai fait un vierge dessus car on a voler mon calculateur
donc j'ai acheter un kit bsi calculateur (mais les n'y etait pas)
donc voila la bsi on me la rendu vierge ainsi que le calculateur
la bsi et bien programmer mais le probleme et l'appairage des 2 qui ne passe pas
Vieux 19/01/2014, 19h55   #59
j-sky
Avatar de j-sky
tant que tu aura le défaut de communication dans le BSI, c'est pas la peine d'aller plus loin
Maintenant, il faut savoir si ton BSI et CMM correspondent bien à ta voiture
Pourquoi avoir mis le BSi en vierge alors que tu ne te l'ai pas fait voler ?
Il suffisait de laisser ton BSI d'origine et de mettre seulement un calculateur moteur
Je ne comprend pas très bien ta façon de faire
Remet ton BSi d'origine et essaye de faire l'appairage
Je suppose que tu as garder le même code PIN que celui que tu avais d'origine ?
Vieux 19/01/2014, 20h09   #60
nani90
Avatar de nani90
je ne savais pas avant. Mais voila maintenat c fait, la bsi je lai telecoder , il me manque plus que lappairage.
C koi le CMM
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
