Discussion fermée
Vieux 18/01/2014, 23h58   #16
mavato
Avatar de mavato
mavato is an unknown quantity at this point
Contrôle le fusible gros noir sur le cable +de la batterie. Au pire, change le ça coûte 7 euros chez renault.
mavato est déconnecté
The Following User Says Thank You to mavato For This Useful Post:
danyparis (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 00h03   #17
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par mavato Voir le message
Demain je vais testé tout ces fusibles.
Ceux de l'UPC sont ok
ceux sous le volant sont ok
Ceux sous le siege conducteur sont ok
Y en a t-il d'autre encore ?
Une panne de l'UPC peut avoir ces symptome avec 0 tension dans l'habitacle ?
Comme si in n'y a pas de batterie.
Et ceux de l'UCH ?
danyparis est déconnecté
Vieux 19/01/2014, 00h32   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
J'ai déjà eu le coup du gros fusibles sur la batterie qui était claqué(il alimente le démarreur), mais ne m'empeché pas d'avoir les fonctions dans l'habitacle.
Je commencerais à me diriger plus vers l'uch qui gère les options et fonctions dans cet habitacle.
Cdlt angels59
angels59 est déconnecté
Vieux 19/01/2014, 01h32   #19
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir
Cdlt angels59
Ok je les shunterais tous demain et je vais voir.
As tu une solution de swap d'UCH ?
Ou est il possible de virer l'immo dessus ou bien de le vierger ?
Vieux 19/01/2014, 01h34   #20
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Loliopo Voir le message
Il y a eu tellement de panne sur scénic 2 que toutes tes hypotèse sont possible .
j'ai eu un problème similaire
le verrou de colonn
Merci de participé a mon probleme mais vas vite mettre un AVATAR et te presenté avant de te faire gronder ;)
Vieux 19/01/2014, 01h41   #21
danyparis
Avatar de danyparis
le verrou de colonn
Vieux 19/01/2014, 04h57   #22
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Salut Dany Paris , pour moi , il y a 2 pannes sur tn Scenic 2, une panne sur la carte ( il faut resouder la bobine) , la 2 ème panne et c' est bien le verrou de colonne qui empêche le démarrage.
Il faut mettre un verrou vierge et tester avec la carte qui démarre.
Avant le remplacement du verrou de colonne , verrerie fusible UPC et les relais a côté de l uch
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
amourh59 est déconnecté
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2014, 23h19   #23
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par amourh59 Voir le message
Bonsoir
Cdlt angels59
Alors apres avoir changer l'UPC toujours rien,
j'ai vérifier les gros fusible sur le + de la batterie et ils sont ok
Je me suis alors orienté vers l'UCH et verdict c'est lui qui est en cause.
J'en ai monté un et il s'avére que le courant est revenu et je n'ai plus le message défaillance electronique.
Maintenant j'ai une question, Comment swaper mon UCH ?
J'ai un kit de démarrage mais la carte ne correspond pas.
Maintenant je n'ai pas de carte vierge pour en coder une.
Quelle autres options je pourrais avoir ?
Ou pourrais je trouver une carte vierge sur Paris ?
Merci à vous
Vieux 19/01/2014, 23h28   #24
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir danyparis
Je n'ai jamais fait d'uch,mais j'ai lu quelques postes la dessus et apparemment il faut lire la mcu,il aurait 3 point sur la carte ou il faut de repiquer .
Je pense que si un dell66 ou une autre pointure du forum passe par ton poste ils pourrons t'aider ;-)
Cdlt angels59
Vieux 19/01/2014, 23h36   #25
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Essayés de voir avec le super tuto de Dell66 ;-)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...57&postcount=1
Nextrick est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
angels59 (20/01/2014), danyparis (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 23h49   #26
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Nextrick Voir le message
merci a toi mon ami
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Nextrick (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 07h31   #27
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Désactivation anti démarrage Renault entre 1994 et 2007
Désactiver anti démarrage renault clio kangoo laguna master megane scenic
pour le site passe en MP
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
angels59 (20/01/2014), redpoker (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 17h11   #28
danyparis
Avatar de danyparis
Bon pour donné des nouvelles, memere se porte a merveille.
Elle a demarrer.
L'UCH etait HS je l'ai donc swapé et elle a demarré au quart de tour.
Merci a tous de votre aide.
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
angels59 (21/01/2014), Nextrick (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 20h38   #29
Mourad95
Avatar de Mourad95
Mourad95 is an unknown quantity at this point
est ce que tu as regarder les fusibles sur la batterie ?
regarde de ce coter forte chance que cela vienne de la
Mourad95 est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 23h06   #30
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Envoyé par Mourad95 Voir le message
si tu lis juste au dessus il à résolu son probleme
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to MachOne For This Useful Post:
cedrsan (24/01/2014), danyparis (21/01/2014)
Discussion fermée
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
le compteur scenic en panne, soucis different irf? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2013 16h48
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
