Vieux 15/01/2014, 10h25   #241
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Cher Amine
Je viens de regarder les possibilités de Immotool by T-E
J'au vu pour le EDC 15C7:
Pin1 = -12V (masse)
Pin 4 = +12V
Pin58 = +12V
Pin 48 = K-line
Load dump and press start.
J'ai fait la conclusion que c'est possible faire le Immo Off sur la table.
Je pense que j'ai fais l'erreur d'utilise le mot "BDM".
Quant à Immobox je ne sais pas encore que l'immobox peut resté connecté.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 17h28   #242
DK tronic Engineering
Avatar de DK tronic Engineering
DK tronic Engineering is on a distinguished road
bon voila mon premier Test
clio II 1.4 16v
immo off
le véhicule ne démarre pas y a il un pont a faire
une résistance a supprimer
ou une pin à couper
si joint fichier ori + immo off extrait au labtool 29f200BB
Type de fichier : rar Clio 1.4 16v sirus 32.rar (196,6 Ko, 14 affichages)
DK tronic Engineering est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 18h23   #243
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@DK tronic Engineering
c'est un vehicule can ou k ? est-ce que tu as couper la ligne 58 ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/01/2014, 21h56   #244
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Envoyé par bricedenice Voir le message
Je vais tester le immo Tol sur un EDC16c34 monter sur Peugeot Partner
Je poste les 2 Fichiers et le resulat des que le test est fait sur le vehicule
Avec le immo sur ON et le Immo traiter par le soft
Teter le EDC16c34 ,demarre direct !!
S U P E R Soft,tres bon Boulo !
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricedenice For This Useful Post:
zidane autodiag (15/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 21h57   #245
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
c'est un boitier sans Can et je n'ai pas couper la ligne 58
d'habitude je fait manuellement dans le dump et je met un émulateur de code dans le boitier
il faut enlever la Résistance 333
mai rien couper
as tu une solution ?
Vieux 16/01/2014, 08h16   #246
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
J'ai un imo off a faire sur un scenic 96 1.6 essence 8 s (infrarouge) ( j'ai le code secu) . C'est un boitier siemens 55 broche 15300202 A . Ca passe pas avec galletto .
Quelle est la meilleur solution ?
Merci d'avance Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 09h59   #247
tony76
Avatar de tony76
le mieux pour toi ecomouv serais l'emulateur ou sinon la maniere hard suivant le calculo en 55 broches c'est soit du Fenix5 ou du Safir , respectivement il faudra attaqué soit le TMS374 ou la memoire 28F512 , ou alors une autre solution rentrer le code securité et coupez le fil d'immo dans ton cas (calculo a confirmer bien sur) il faudra coupez le fil 37
tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
yvespapou (17/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 10h04   #248
tony76
Avatar de tony76
pour toi ecomouv , je pense qu'au numero donnée c'est un Fenix 5
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (16/01/2014), yvespapou (17/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 14h51   #249
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
bonjour j'ai également une megane 1.6 siemens sirius 32 a faire en off.
quelqu'un peut confirmer qu'avec le soft ça marche correctement?
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 17h58   #250
Envoyé par Jenetik Voir le message
avant il faut vérifier si c'est un boitier en K-line ou en can les boitier en can c'est pas possible
Vieux 17/01/2014, 09h39   #251
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Bonjour et merci
J'avais essayé de rentrer le code , démarer la voiture , puis couper la ligne 37 . Mais là , le voyant antidem et celui de prechauffe clignotte et si je coupe le moteur : plus de démarage . Quand je rebranche le 37 elle redémare .
Donc la 2eme solu , serrait de désouder et faire un off sur la 28F512 (avec upa ou abprog c'est faisable ?). Ensuite faut-il un émul en plus et si oui le quel ?
Bonne journée Ecomouv
Vieux 17/01/2014, 09h50   #252
Jenetik
Avatar de Jenetik
ECOMOUV. voila pour toi.
tu devrais pas avoir de difficulté.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20877
Je voudrais savoir quand on fait le off avec le soft (immotool)sur la 29f200BA d'un ecu sirius 32. Faut -il recalculer le cheksum du fichier off?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h52.
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
Vieux 17/01/2014, 13h36   #253
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Non, il ne calcule pas le crc.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Jenetik (19/01/2014), supersamy (17/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 19h55   #254
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
re
le soft a l'air de faire son travail ,c'est net
pour le calculateur du c5 ca c'est bien passer ,le calculateur est deverrouiller ,j'ais pu effacer les def et faire un telecodage ,donc nickel.
maintenant il va valoir que je comprennent pourquoi les 2 autre ecus non pas fonctionner
demain ,je vais essayer de lire les eeprom pour voir ce qui va pas
il me semble que les 3 broches ont besoin quant meme d'un signal immo pour ce deverrouiller ,donc sur table verrouiller .
cordialement
faut voir d'ou proviennent les boitier aussi car si ca provient d'un garage qui les débarrasse car remplacer par un neuf c'est pas forcément pour rien
j'aurais bientot un 7.4.4 vierge à lire bosch me l'as envoyé ce soir j'ai recu le suivi
je recupèrerais le virgin ;)
Vieux 18/01/2014, 18h32   #255
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Merci pour ce super soft !
Amine, ajoute le petit A entre parenthèse à la suite de "SID801" dans la liste déroulante des ECU PSA Ford...
Je teste le SID801A la semaine prochaine, mais j'ai déjà une idée du résultat !!
a++
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
