Vieux 29/12/2013, 14h03   #211
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@motard_21130
Pourquoi pas!
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
klif26 (29/12/2013), motard_21130 (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 14h09   #212
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Amine, est ce que tu a un off sûr pour la 5p08 de ma 406 ? comme ça je remet le flash d'origine et je verais si le pb viens bien du off sur le flash, ou si ça viens d'ailleur.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 14h30   #213
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par prodlt Voir le message
voici ton off
Type de fichier : bin 5p08-406 immo off.bin (1,0 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
prodlt (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 14h43   #214
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@prodlt
Le flash n'as pas de souci, vérifie ton régulateur de pression.
🚀 MOD-FILES.COM
MEDELAS (30/12/2013), prodlt (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 15h06   #215
prodlt
Avatar de prodlt
Envoyé par motard_21130 Voir le message
voici ton off
Merci beaucoup.
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
@prodlt
ok merci, pour ta réponse. j'ai déjà eu plusieurs fois le pb de regulateur, je suis quasi certains que ça viens pas de ça. Je dois avoir un +12 qui se balade et qui fout le bordel alors.
Demain je me remet dessus.
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h50.
Vieux 29/12/2013, 20h21   #216
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
ah oui et pour le vin pas d'inquiétude, ds le calculateur moteur sur l'edc 15 je crois qu'il n'y est pas.
Est se que je pourrai comme même faire un telecodage de l 'ECU (5p08 en off ) avec Diagbox? ou bien je doit mettre en ON avec le logiciel de Amine,ensuite faire un telecodage?
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 00h36   #217
prodlt
Avatar de prodlt
Pourquoi tu veut telecoder le codage de ton calculateur n'est pas bon ?
Vieux 30/12/2013, 00h45   #218
tarekdj
Avatar de tarekdj
je voudrai juste le mettre comme à l'origine et pour éviter de e faire voler a voiture c'est tou.
The Following User Says Thank You to tarekdj For This Useful Post:
prodlt (30/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 09h20   #219
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
immo off sur fiat edc15 fonctionne nikel
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 23h35   #220
prodlt
Avatar de prodlt
Ah oui je comprend, dans ce cas, il faut que tu fasse une lecture de la configuration et que tu la note, en suite lecture de l'eeprom, mettre le dump de coté au cas ou.
En suite passer le dump ds le logiciel d'Amin, le reinjecter. Et voila c'est comme si t'avais un calulo neuf prêt à être monté, telecodé et appairé.
Sauf si le flash est aussi en off, là faut trouver la carto d'origine.
Vieux 31/12/2013, 07h30   #221
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Par défaut Test EDC16c34
Je vais tester le immo Tol sur un EDC16c34 monter sur Peugeot Partner
Je poste les 2 Fichiers et le resulat des que le test est fait sur le vehicule
Avec le immo sur ON et le Immo traiter par le soft
Type de fichier : rar EDC16c34 1037380736.rar (1,5 Ko, 13 affichages)
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 14h46   #222
prodlt
Avatar de prodlt
Envoyé par MEDELAS Voir le message
J'ai deja eu ce default precis sur picasso et 307 seul le regulateur etait en cause remplacement effacement defaut et termine maintenant si tu penses que c'est consecutif à l'immo, c'est peut etre possible.
J'a surement respiré un peu trop de vapeur d'essence, je suis parti ds un grand délire et cherché une panne qui n'existait pas.
Donc t'avais raison merco, j'ai changé le régulateur ça à réglé le pb.
Sinon sur la 406 edc15c2 1 broche, avec le logiciel d'amin, le off fait avec le mpps marche à 100 %
Du coup j'en ai profité pour regarder le statu de l'antidem ds le bsi, contact mis: calculateur dévérouillé et contact éteint et clé retiré: calculateur dévérouillé.
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
MEDELAS (08/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 19h32   #223
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour a vous
J'ai 2 calculateur a envoyer en off car 1 HS et le second est pour une voiture auquel l'ecu a ete volé
Les ecu sont ded edc15c2 3 prises que j'ai flashé avec un autre HW et SW puis patché avec ce soft.
Que dois je faire de la 5p08 ?
La traité en vierge avec ce soft ?
Vieux 06/01/2014, 10h36   #224
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Essais sur une BSI de 307 HDi 110 de 2003 avec 95160. Résultats non concluant. Dès l'installation de la batterie, les essuie-glaces bougent de quelques centimètres toutes les deux secondes, le compteur allume presque tous les voyants, rien ne fonctionne.
Suite à ça, j'ai eu le fusible des vitres électriques avant + toit pano HS...
Remise en place du Dump ORI = fonctionnement normal.
Sinon, j'ai récupéré mes deux calculateurs de tests SID801A. Voici les réf et les Dumps. Je pourrais tester ça chaque vendredi matin, les véhicules étant dans un Lycée.
5WS40155C-T
SW 9657662380
HW 9647423380
5WS40145C-T
SW 9653205380
HW 9647423380
Type de fichier : rar 2L HDi SID801A.rar (336 octets, 24 affichages)
Dernière modification par Jules ; 06/01/2014 à 10h54. Motif: oubli des dumps...
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 22h47   #225
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Jules Voir le message
5WS40155C-T
SW 9657662380
HW 9647423380
5WS40145C-T
SW 9653205380
HW 9647423380
Salut sur SID 801 le off est sur l'ecu.
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
