Le calculateur de ma 306 2.0 hdi provoquant un probleme de démarrage, j'en ai mis un d'occaz duquel j'ai supprimé l'eprom, la voiture démarre au quart de tour mais fonctionne en mode dégradé. J'y ai donc mis l'eprom de mon ancien calculateur, la voiture démarre mais est toujours en mode dégradé. Normalement en mettant mon ancien eprom j'aurais du retrouver un mode normal non ? Que dois je faire pour ne plus avoir ce mode dégradé ? Merci ^^ |
oui, à condition que le calculo d'origine a les mêmes ref hard et soft que celui d'occas
Sinon, ta 5P08 n'est pas compatible avec ta flash
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
Ce probleme je l'ai déja u apres avoir souder la 5P08 original sur l'ecu de rechange mais apres vérification j'ai trouver que j'ai souder l'eeprom au mauvai sonse alors vérifie bien la sonse de la 5P08 et si tu trouve que c le bon sonse ,récuper la flash memoir la 29F400 original et tu la resoude sur l'ecu de rechange et ca vas marcher si ta aucun probleme apres un diag bon courage
SoSaUtO |
Finalement je n'ai pas eu besoin de dessouder la 29f400, on m'a donné un autre calculateur de 306 break accidenté, j'y ai enlevé l'antidémarrage et ça tourne tres bien et sans mode dégradé, même apres avoir débranché la batterie.
Il ne me reste plus qu'a passer un coup de valise pour enlevé le voyant moteur de mon tableau de bord. Smile |
| mode degrade ford | charifcharif | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 14/01/2014 23h16 |
| HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 | warrio | Chiptuning | 1 | 07/08/2013 10h44 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
| mode degradé sur 207 essence | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 15/06/2010 20h10 |
