Vieux 13/01/2014, 16h34   #1
juju13fr
Avatar de juju13fr
juju13fr is on a distinguished road
Par défaut problème de chauffage habitacle sur 307
bonjour,
j'ai un problème avec mon chauffage d'habitacle de ma 307 phase 2 1.6L essence année 2006
j'ai le ventilateur de chauffage qui ne fonctionne plus malgré que les commandes s'allume sur la console centrale. ( pour info c une clim auto bizone)
j'ai vérifier les fusibles sous le volant et aussi dans le compartiment moteur a coté de la batterie
j'ai aussi regardé la tension au borne de la prise qui va sur le pulseur d'air et j'ai bien 14V environ et on dirais que si je fais varié la commande de vitesse la tension varie légèrement. J'ai branché le pulseur d'air en direct sur la batterie, il tourne.
Ma femme a aussi une 307SW phase 2 et j'ai pris le pulseur d'air ainsi que la résistance de chauffage pour essayé sur la mienne mais en vain cela n'a pas fonctionné. Et j'ai mis mon pulseur d'air et la résistance sur la voiture de ma femme et sa marche.
je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un à une idée elle serait la bien venu
juju13fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 21h27   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
BONSOIR
change le commutateur de démarrage
je viens de le faire sur ma voiture, même symptôme
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
juju13fr (14/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 21h47   #3
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
vérifie alimentation sur ventilateur de chauffage
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
Vieux 13/01/2014, 22h28   #4
juju13fr
Avatar de juju13fr
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
BONSOIR
salut et merci de ta réponse
je suis DSL mais je ne sais pas a quoi sa ressemble un commutateur de démarrage pour pulseur d'air d'habitacle et où sa se trouve.
si tu as une photo ou un plan je suis prenneur
merci bonne soirée
Envoyé par krimousetif Voir le message
j'avais fait une mesure sur la prise du pulseur d'air avec le variateur à font et il m'indiqué 14V et lorsque je baissais le variateur il m'indiqué 13.5V
Dernière modification par cedrsan ; 14/01/2014 à 03h22.
Vieux 14/01/2014, 00h19   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
controle aux nivaux de tes connecteurs oxidation ,brulée ou chaufée
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Vieux 14/01/2014, 03h01   #6
juju13fr
Avatar de juju13fr
j'ai vérifier les connections que se soit la prise ou le pulseur d'air sont en parfait état.
Vieux 14/01/2014, 09h31   #7
mahfoud lichani
Par défaut e commutateur de démarrage
c'est l'ensemble de fiches ( 3 en général) qui se situe après le neimam
tu dois tout d'abord le déposer et faire l'échange, il y a 2 vis de fixation
Vieux 14/01/2014, 20h31   #8
juju13fr
Avatar de juju13fr
Ok merci pour les réponses dés que j'ai des news je vous tiendrais au courant.
Vieux 20/01/2014, 20h37   #9
juju13fr
Avatar de juju13fr
bonjour,
j'ai fait un diag sur ma voiture et il en ai ressorti 2 défauts dans le calculateur moteur.
- "Défaut fugitif, Défaut commande groupe motoventilateur grande vitesse" avec le code défaut P0480
Sur autodata pour le code défaut je trouve pour la localisation du défaut
"motoventilateur de refroidissement 1"
- "défaut fugitif, Signal température eau moteur Cohérence" avec le code défaut P0116
sur autodata pour le code défaut je trouve "sonde de température du liquide de refroidissement - problème de mesure / performance"
Si quelqu'un peut m'aidé à identifier et localiser les défauts se serait trés gentil car là je suis un peut perdu
je vous envoi aussi les impression des défauts.
Type de fichier : rar P0116.rar (184,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar P0480.rar (187,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 20/01/2014, 21h06   #10
salut, rien a voir avec ton ventilo d'habitacle
là c le ventilateur moteur, le module de commande GMV
surement !!
pour le chauffage, si tu as les volts ???
test avec une lampe témoin plutôt ?
sinon c une alim du BSI qui manque!, en provenance du contacteur neyman,
défait les caches du volant, et contrôle contact on, un gros cable jaune ou blanc, qui part vers le bsi
dit nous
juju13fr (21/01/2014), Malfra90 (01/02/2014)
Vieux 21/01/2014, 22h13   #11
leanders77
Avatar de leanders77
leanders77 is an unknown quantity at this point
javais le même problème sur ma 307 2 l hdi, c’était aux niveau du bouton de vitesse (dans le bloc clim au tableau de bord) qu'il y avais une résistance qui avais lâcher. un amis de Peugeot m'as récupérer et monter la pièce ce qui a résolu mon problème.
leanders77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 23h27   #12
AZIRA
Avatar de AZIRA
AZIRA is an unknown quantity at this point
C'est le module régulateur (resistance de chauffage) qu'il faut vérifier en premier
Sur 307 clim auto, il est placé dans le pulseur
AZIRA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AZIRA For This Useful Post:
Vieux 01/02/2014, 17h38   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
exact avec azira.
c un probleme connue la dessus la fiche du faisceaux qui cramme il faut juste refaire le faisceaux et c'est reparti pour un tours.
je parle de la fiche qui ce monte sur le module pas celle du pulseur.
tes probleme defaut moteur non rien avoir avec ton chauffage qui ne fonctionne pas comme le précise JPHP
Vieux 01/02/2014, 21h00   #14
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
regarde l etat de la connectique du module de résistance
si elle a chauffer tu peux la refaire mais par moment c le module qui et a changer
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 17h51   #15
AZIRA
Avatar de AZIRA
Envoyé par juju13fr Voir le message
Pas de problème de connectiques pour les clim auto
Ce problème de connectiques qui chauffent est connu pour sur clim manuelles ( vistesse 1 2 3 4)
Je confirme qu'il sagit du module regulateur (resistance de chauffage) placé dans le pulseur
Cette panne est souvent dut à un filtre habitacle bouché, donc à changer sinon récidive rapide
Il sera aussi utile de nettoyer et lubrifier le moteur ventilateur
Dernière modification par AZIRA ; 04/02/2014 à 17h53.
probleme chauffage 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 10h14
tuto:changement filtre habitacle MEGANE3 grinovsky Systeme de climatisation 13 16/08/2013 19h39
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI) sebdetours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/12/2011 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
