Vieux 05/01/2014, 17h34   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut enregistreur de vol sous wow avec cdp+
j'ai tenté de faire flight recorder aujourd'hui
j'ai enfin compris comment ça marche! il faut lire un peu parfois ce qui est marqué sur l'ecran quand on diag!
bref, après avoir choisi 4 paramètres je lance enregistrement avec bouton sur la vci , le code couleur change, j'appuis de nouveau quand j'ai fini, la couleur revient au bleu, donc fin d'enregistrement!
c'est pour lire le résultat quej 'ai un problème
dois je déposer la micro sd de l'interface?
car quand je mets cette micro sd dans un adaptateur ça me met : pas formaté!
je soupçonne la micro sd,elle est detecté en erreur sur mon appareil photo , par contre elle est bien détecté par l'interface, car si on en met pas le logiciel de diag marque : micro sd dans sonde non détectée
merci de vos lumières
je voulais faire enregistrement pour essayer de publier sur un autre post mais sans réussite
bon dimanche à tous
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 19h47   #2
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Smile
Envoyé par tizef Voir le message
bon dimanche à tous
Essaye de faire une copie de tous les fichiers que t'as sur ta micro SD puis formate la.
Refait la même opération cité ci-dessus Flight Recorder et tiens nous au courant du résultat.
Thanks.
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autos.diagnostic For This Useful Post:
tizef (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 20h47   #3
tizef
Avatar de tizef
je te remercie pour ta réponse
en cherchant la config mini pour autocom j'ai trouvé le mode d'emploi flight recorder
je n'ai pas essayé ,car des soucis autocom voir post:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22661
je ne manquerai pas de t'informer dés que je me remets a vouloir faire un enregistrement
merci bonne soirée
Vieux 12/01/2014, 21h30   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai jamais réussi à le faire marcher ce truc , du moins sur autocom et delphi
par encore essayer sur wow
tizef (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 21h58   #5
tizef
Avatar de tizef
c'est le même principe je pense
Vieux 12/01/2014, 22h28   #6
Breizhelec
oui surement , mais bon à la place je choisie les valeurs et part en essai avec le pc , le + avec wow est qu'il garde déjà les mini et maxi des valeurs ,
pas besoin d'aller en mode graphique comme autcom ou delphi
Vieux 13/01/2014, 06h28   #7
tizef
Avatar de tizef
Visiblement tu n'as pas besoin du pc.tu choisis tes 4valeurs tu pars, quand tu veux tu appuis sur rec et tu roules
Ca m'intéresse comme fonction
Pour la pression de sural ou de hp par exemple
Ou encore surveillance signal dune sonde de température
Bonne journée dam dam
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Breizhelec (13/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 19h27   #8
tizef
Avatar de tizef
l'expliquation est ici
http://autocom.ch/fr/produits-en-kit...e-a-jour-.html
adiago (13/01/2014)
Vieux 23/01/2015, 11h21   #9
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Mon interface ne détecte pas la carte SD qui est pourtant formaté en FAT32 est à une capacité de 2Go, est-ce trop ou pas assez ?
Il met cette erreur.
Merci. Cordialement.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 10h59   #10
josegregory
Image de l'erreur
Vieux 26/01/2015, 18h31   #11
tizef
Avatar de tizef
je voulais te répondre en mettant un raccourci d'un tuto que j'avais fait
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23670
visiblement l'hébergeur d'image a supprimé toutes les images!!
quelqu'un sait comment les récupérer ou comment ne plus se faire avoir comme ça!
pour ta SD non reconnu? je sais pas
Vieux 26/01/2015, 20h22   #12
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
tout simplement ne plus utiliser imageshack car celui-ci est payant, c'est pourquoi tes images ont été supprimées.
Pour prévenir cela, dirige toi sur un hébergeur gratuit, et, inscris toi car cela te permettra d'une part de conserver les images mais également de les gérer.
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
tizef (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 21h37   #13
josegregory
Est-ce qu'il y a une procédure avant d'essayer de paramétrer la session Flight recorder. Du genre appuyer 5 sec. sur le bouton pour initialiser la carte, et seulement après configurer la session ?
Vieux 15/05/2016, 19h44   #14
josegregory
Petit up, je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner le flight recorder.
Vieux 07/09/2016, 18h39   #15
tizef
Avatar de tizef
c'est quoi ton problème exactement
PP2000 Lexia sous Vista mike34fr2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 07/11/2013 19h52
DIAG sous linux?? camacho Informatique 4 02/06/2013 11h05
module de commtation sous le volant zidane autodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/02/2013 06h13
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
help software for kts 500 sous win xp dichar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 15/03/2010 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
