Vieux 12/01/2014, 01h54   #1
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Par défaut Code defaut inconnu w211
Salut a tous,
j'ai fais un Diag d'une E-class W211 de 2004, qui avais un problème de voyant de charge résultant de la fin de vie de la batterie auxiliaire, ensuite un autre voyant du système de freinage (les plaquettes et les témoins tous neuf).
Quand j'ai passer le Multidiag d'ailleurs il n'est pas terrible sur les Mercos, j'ai trouver plusieurs pannes intermittente et d'autre inconnu.
pourriez vous me dire d'où viens le problème svp:
Type de véhicule : MERCEDES
Calculateur : KI 211 2115405711
Lecture de la mémoire pannes
RCP (console de commande plafond) B1114 Signal CAN défectueux Défaut intermittent
Module de commande de la passerelle centrale B1118 Signal CAN défectueux Défaut intermittent
Module de contrôle de l'alimentation véhicule B1123 Signal CAN défectueux Défaut intermittent
Passerelle audio B1126 Signal CAN défectueux Défaut intermittent
Alimentation B1128 Tension trop basse Défaut intermittent
Alimentation B1129 Tension trop haute Défaut intermittent
Témoin de préchauffage B112D Défectueux Défaut intermittent
Erreur lors de la sauvegarde dans l'EEPROM B1136 Défaut intermittent
Suppression de la mémoire pannes en cours...
aucun défaut effacé
un deuxième Diag:
Type de véhicule : EOBD
Mode 03 - Codes de défaillance diagnostic
Circuit de la température d'entrée d'air P0113 Entrée haute
Injecteur cylindre 4 P0204 dysfonctionnement
RAZ données de diagnostic
Aucun défaut détecté
un 3eme Diag
Le matériel et les versions logicielles des deux unités doivent être compatibles (identiques) P217D Défaut inconnu Défaut intermittent
Evênement : P225C Défaut inconnu Défaut intermittent
Tension d'alimentation P249F Défaut inconnu Défaut intermittent
Défaut hydraulique P25D6 Défaut inconnu Défaut intermittent
Module de contrôle SBC P23FB Défaut inconnu Défaut intermittent
Vanne d'entrée arrière-droite P23BD Défaut inconnu Défaut intermittent
avec mes remerciements
Type de fichier : zip rapport w211.zip (54,8 Ko, 11 affichages)
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 13h29   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt ses voitures des qu il ya des sous tension sa enregistre des defaut ta pas les garnitures arriere hset estce que ton voyant batterie est etait
Vieux 13/01/2014, 13h55   #3
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par techtronic1 Voir le message
La batterie additionnel (coté moteur) présente une très faible tension 9,3 au lieu de 12,60v, elle est certainement HS. ce qui a engendré un voyant de charge qui s'allume et s'éteint de temps en temps,
Pour les plaquettes arrière, le proprio a acheter la voiture avec des plaquettes complétement usées à 200%, il les a remplacées avec un témoin d'usure tout neuve, hélas le voyant n'est pas partis, j'ai réussi a l'effacé avec le Multidiag, mais dès les premiers coups de freins il a apparu de nouveau.
je me demande si le calculateur de frein n'est pas HS, en sachant qu'elle freine correctement.
Merci pour ton aide
code defaut inconnu adlen22 Renault, Dacia, Nissan 6 02/12/2013 20h21
autocom code defaut inconnu rover 45 dinalo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 07/10/2013 14h06
mot de passe inconnu nyonsais Informatique 13 04/04/2013 11h59
clio 1.9d code inconnu ricards99 Renault, Dacia, Nissan 3 28/02/2009 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
