Vieux 07/01/2014, 16h19   #1
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
Par défaut Lecture impossible EDC 16 laguna 3
bonjour les spécialistes,
j'ai un problème je n'arrive pas a lire le calculateur d'une
Renault Laguna 3 GT 2.0dci /130 / EDC16
j'ai essayé mpps et BDM sans succès,
auriez vous une idée ?
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 09h28   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sans certitude mais il me semble que la dessus il faut allumer certaine option et/ou ouvrant pour lire... En cherchant sur le net tu trouveras un peu plus de detail
Vieux 11/01/2014, 11h42   #3
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Sur EDC 16 Renault, la température moteur doit être en dessous des 50 dégrées pour pouvoir la lire et écrire.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 11h49   #4
motard_21130
Avatar de motard_21130
ouai mais au BDM il n'y a plus de notion de température...
maisj'ai un doute ce n'est pas de l'edc17 sur laguna 3?
Vieux 11/01/2014, 14h37   #5
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par motard_21130 Voir le message
Il y a les 2!
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 17h37   #6
manolik
Avatar de manolik
Effevtivement en BDM ça passe directement. Mais je suppose que c'est du matos clone. Et je ne suis pas sur que son matériel fonctionne.
Poste ton numéro bosh 0281xxx xxx. Et je te dirai si c'est de l EDC 16 ou 17.
Vieux 11/01/2014, 17h45   #7
motard_21130
Si c est clone, Ton bdm a t il deja fonctionner sur un autre Ecu?
Si non verifie ton cable entre la tete et le Bdm
Vieux 12/01/2014, 10h18   #8
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
j'ai jamais réussie a lire les EDC16 renault avec galletto ou mpps ou le galletto fg par la prise, par contre au BDM ca marche a tous les coups,et j'aimrré bien savoir pour quoi
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 10h41   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
au bdm ca marche toujours mais vu qu'il parle de mpps je doute que ce soit un bdm officiel donc faut pas trop faire d'essais bdm si tu veux pas avoir a nous inviter à l'enterrement du calculo ;)
Vieux 12/01/2014, 10h49   #10
nino17
Avatar de nino17
nino17 has a little shameless behaviour in the past
je sais que j'avais eu un problème similaire avec certaine interface je n'ai réussie a me connecter simplement avec clip
comme c'est du multiplex
nino17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 16h58   #11
warrio
Avatar de warrio
merci, c'est du EDC 16 cp33
mon BDM n'a pas reussi a le lire pourtant j'avais deja lu des EDC 16, c'est le chip qu'il ne reconnait pas.
oui le matériel est du clone, finalement la lecture a été faite au galetto 2 moteur froid
(je pense que c'est pour ca que je n'arrivais pas.
par contre pendant la lecture la voiture s'est mise en mode econime d'energie et a coupé plusieurs fois, donc je pour l'ecriture ca me fait peur , y a t-il une manipulation a faire ou faut il brancher un chargeur de batterie pour eviter ce mode?
merci a tous de votre aide.
Vieux 18/01/2014, 14h05   #12
chacalx
Avatar de chacalx
Envoyé par warrio Voir le message
Pour éviter le mode "éco", tu peux
- ouvrir et fermer la porte régulièrement
- Allumer les feux de croisement
mais ça n’empêchera pas l'APC de tomber.
Pour forcer l'APC
- Moteur arrêté, tu te mets en Drive et tu appuies sur le bouton Start/Stop 10s. L'APC restera 30min.
Penser à mettre un chargeur batterie 12V pendant la manip.
Vieux 18/01/2014, 17h07   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
J ai fait une au cmd ca a fonctionné nickel
Sans aucun soucis
Rep vin. Et codes injecteur clé etc et ca roule
Vieux 18/01/2014, 20h04   #14
kam306
Avatar de kam306
l'ecriture sur edc16 de laguna2 ca met 23s ,
donc si laguna3 c'est pareil pas le temps de se mettre en veille
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
MPPS lecture impossible edc16c3 Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 19 25/02/2014 08h19
Lecture dump impossible EDC 16 sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2013 21h41
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
