Discussion fermée
Vieux 10/01/2014, 22h36   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut clio 2 1.9D ne démarre plus
J'ai une clio 2 1.9D année 99 qui ne démarre plus.
quand on met le contact il y a le signe du préchauffe et de la batterie sur le tableau de bord qui clignote sans arrêt et l'électrovanne d'avance + le relai qui claque en permanence (alors que normalement il claque pendant 2-3 secondes pour le préchauffage).
J'ai changer le relai, l'électrovanne d'avance et es 4 bougie de préchauffage
résultat le préchauffage ce fait bien (claque pendant 2-3 secondes) mais impossible de démarrer et quand j'essaye 2-3 fois de démarrer ben le problème revient, claque en permanence et voyant qui s'affole.
Dessus c'est une pompe epic lucas.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
mokmap est déconnecté
Vieux 10/01/2014, 23h19   #2
mokmap
Avatar de mokmap
personne n'a une idée ?
Vieux 10/01/2014, 23h26   #3
salut, dit nous l'etat du voyant rouge antidem
fréquence du clignotement 1 hertz clignotement lent,
5 hertz rapide
allumé fixe
éteins
jphp est déconnecté
Vieux 10/01/2014, 23h31   #4
mokmap
Avatar de mokmap
le voyant d'antidem et normal il clignote puis s'éteins
Vieux 10/01/2014, 23h32   #5
Nico
Avatar de Nico
un petit passage au diag te ferais gagner du temps.
Nico est déconnecté
Vieux 10/01/2014, 23h38   #6
Envoyé par mokmap Voir le message
tant mieux, c une panne mécanique,
pas de voyant préchauffage allumé en plus du voyant injection ??
c arrivé comment ?
un diag électronique c possible pour toi ou pas ?
ta distrie elle en est ou ?
ton filtre a gasoil ?
ca tourne comment au démarreur ? normal, moulin a café ?
dit nous
ca tourne au moins au demarreur, vu que ca claque les relais ?
je pense a un prob de connectique batterie ?
Dernière modification par jphp ; 10/01/2014 à 23h42.
jphp est déconnecté
Vieux 10/01/2014, 23h42   #7
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai le diag de psa mais pas de Renault, si non j'aurais fait sa en 1er ^^
rectification le voyant s'étein quand le préchauffage ce fait mais quand les voyant clignote dans tout les sens et que le relai et l'electrovanne claque ben le voyant il reste allumé fixe
Vieux 10/01/2014, 23h44   #8
mokmap
Avatar de mokmap
le moteur ne tourne pas quand j'essaye de démarrer sa ne fait rien y'a un petit claque et c'est tout. y'a une semaine sa le fait mais insistant une ou 2 fois la voiture démarrer et depuis mercredi plus rien elle ne veut rien savoir j'ai réussi à la démarrer une fois avant hier en la poussant en marche arrière (plus simple) mais depuis rien
Vieux 10/01/2014, 23h45   #9
ta un prob de batterie ou de contact sur la batterie, ou de masse sur la boite
essai avec des cables sur une autre voiture, met le + sur le + batterie, la masse direct sur le moteur sur un endroit non peint, un boulon c bien
jphp est déconnecté
fellouri21 (26/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 23h51   #10
mokmap
Avatar de mokmap
j'avais essayer avec une autre voiture le + de batterie sur + de batterie et le 6 de la batterie sur 6 de la batterie et sa ne faisait rien le moteur ne tourne même pas un petit claque c'est tout.
j'essayerais demain de brancher le 6 directement sur le moteur. la clio c'est à un amie qui habite loin.
Vieux 10/01/2014, 23h53   #11
mokmap
Avatar de mokmap
quand tu dit masse sur la boite, tu parle de qu'elle boite ? les contact sur la batterie son bon à mon avis vue que jamais sa s'éteint sur le tableau de bord, un mauvais contact sur la batterie sa ce verrai sur le tableau de bord nan ?
Vieux 10/01/2014, 23h54   #12
mokmap
Avatar de mokmap
a oui j'ai oublie de préciser la voiture ne démarrer pas il y a 4 mois et c'était sa batterie qui était HS je les donc changer donc dans la clio c'est une batterie neuve qu'il y a
Vieux 10/01/2014, 23h55   #13
ok maintenant c le démarreur !
a+
jphp est déconnecté
Vieux 10/01/2014, 23h57   #14
mokmap
Avatar de mokmap
donc démarreur HS pour toi merci
Vieux 11/01/2014, 00h00   #15
oui démarreur hs, clac clac c le lanceur du démarreur, mais démarreur hs
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
