Vieux 10/01/2014, 14h05   #1
moteur hallouff!
Avatar de moteur hallouff!
moteur hallouff! is an unknown quantity at this point
Par défaut segmentation de rodage? c'est vrais ca?
Megane II 1.9DCi.
on a fait rectifier le bloc cylindre pour cote "2", on lui a acheté des pistons neufs, avec en kit leurs segments (deja montés sur les pistons).
après 5 mois de ca, un garagiste (durant une visite routinière) nous dit que ces segments vendus en kit avec leurs pistons (donc cote "2" ) sont juste des segments pour roder le moteur (pour quand?) et que par conséquent il faudrait refaire la segmentation.
vrais ou faux?
merci.
PS: c'est à la suite d'une casse turbo qu'on a fait rectifier le bloc chez un tourneur, et c'est la fumée blanche qui sortait de la jauge à huile (moteur tournant biensur, et jauge enlevée) qu'on a commencé à ce poser des questions sur la segmentation.
moteur hallouff! est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 15h27   #2
moteur hallouff!
walou? pas de réponse?
Vieux 10/01/2014, 15h39   #3
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Envoyé par moteur hallouff! Voir le message
Salut patiente un peut beaucoup de gens encore au travail. @+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
MecaTech (10/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 16h07   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Et oui "monsieur" on travaille !
Attend ce soir si quelqu'un veut te répondre mais ça ne me dit rien.
Je trouve bizarre qu'il faille redémonter la mécanique après quelques milliers de kms pour rechanger les segments (autant changer le moteur des le début !)
Rappel des règles du forum
land2a (20/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 18h02   #5
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Jamais entendu parler d' un truc pareil. Normalement le moteur réalésé avec pistons neufs et segments neuf est reparti pour un tour.Si le moteur ne fonctionne pas correctement ( consommation d' huile) c' est que le réalésage a été mal fait (trop de matière enlevée ). A condition bien sur que les joints de queue de soupape aient été changés lors de la rénovation , car on peut consommer de l' huile par là.Il faut pas s' inquiéter d' un petit reniflage par la jauge a huile , c' est la consommation d' huile qui donnera une idée de l' état du moteur.
Vieux 10/01/2014, 18h46   #6
moteur hallouff!
le "nouveau" turbo aussi m’inquiète; car justement y a conso d'huile + le turbo siffle qu'entre 1500 et 2000 tr/mn + y a fuite d'huile du carter du turbo (des gouttes qui s'écoulent le long de cet carter quand je roule assez longtemps et à vive allure).
donc le trubo aussi doit etre verifier, mais je commence par la segmentation; dois-je faire le teste de compression pour en avoir le coeur net?
merci.
Vieux 10/01/2014, 19h47   #7
redpoker
Avatar de redpoker
Vous avez monter un turbo neuf?
Franchement pour ton histoire de segment ca me laisse perplexe,j en ai jamais entendu parle,tu as trois cote de reparation sur les segments A,B,C normalement.
c juste pour la cote il me semble.
Comme as dit j-sky si il fait redemonte a chaque fois c pas rentable l histoire.
Perso,je ne prend plus dechange standard ou refaire un bloc comme ta fais,a part si ta pas le choix ou pour un autre objectif,tout ce que j ai monte y en a tres peu qui on tenu et beaucoup de probleme de consommation d huile apres.Y vaut mieux prendre un bon moteur d occas avec un km bas,tu seras gagnant,travail cout et resultat.
Apres on va avoir le fin mot de l histoire dans pas longtemps y a pas mal de personne qui domine le sujet.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
land2a (20/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 21h57   #8
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
je vois la raiponce de se mc est bizarre car c'est on change les seg pour rechanger ce ne pas normale quant on change un turbot neuf les réglés exige le changement des segment est comme vous avez changer les pistons avec les seg comme ex donc c'est des bon travail normalement le moteur tourne comme une montre sauf si le mécanicien que vous chosiez ne fait pas de bon travail
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 22h22   #9
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
Bsr oui c'est la vérité j'ai rencontré ce cas plusieurs fois sur des moteurs qu'ont a rénovés. si vous voulais pas refaire la seg ne prenez pas le risques de monter des pistons neufs avec leurs segments; je dis pas que c'est souvent le cas mais c'est très fréquent.
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 22h27   #10
Nico
Avatar de Nico
Non la segmentation de rodage n'existe pas!! Tu dois prendre tes cotes d'alésage et commander la segmentation adéquate. voir changer les pistons si la nouvelle cote l'impose. Suivant les moteurs plusieur cote "réparation" existe en générale 2 ou 3 cotes soit 2 ou 3 taille de segmentation.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 22h31   #11
Nico
Avatar de Nico
Tant que la voiture ne consomme pas trop d'huile et que la pression au reniflard est légère pas de problème. fumé par la jauge rien d’inquiétant à moindre mesure.
Vieux 11/01/2014, 01h12   #12
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut, moi j 'ai jamais vu des segments de rodage meme en comptetion ca n existe pas.
Ca voudrai dire que lorsque l'on fais chemise piston sur un moteur faut redemonter apres 1000 kms de rodage , c'est conneries .
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 10h07   #13
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
Salut , la segmentation est une maladie chronique sur ces moteurs , les reniflards n'arrivent plus a dégazer et tous les joints fuient a cause de la pression , géneralement quand l'étouffoir d'admission coule généreusement s'est un signe si non en débranchant le reniflard au chaud au ralenti le brouillard doit etre fin et sans goutellettes d'huiles mais attention car meme neuf ça dégaze pas mal , par contre j'en ai changé pas mal de ces segmentations et meme avec des ovalisation respectables il y a des cas de récidives de conso d'huile moindres mais avec toujours un dégazage important ....
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 11h44   #14
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt les gars. Des segments de rodage d'origine ça n'existe nul part. Cette méthode est recommandé si l'aleseur à mal fait son job: opération de finition (honage) éffectué avc des pierres et huile non conforme.
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
land2a (20/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 13h47   #15
moteur hallouff!
Envoyé par Petit piment Voir le message
intéressant ta réponse , donc y a un cas ou il y aurait des "segments rodage"; cas de l’alésage mal fait, donc les segment font le reste du travail (réalésage des cylindres)....je suis perplexe quand même; c'est les segments qui vont s'user , et non pas le bloc, car la matiére de ce dernier et plus dure que celles des segments.
merci.
comment testt segmentation/compression 1.9 dci kro93420 Mécanique générale 13 13/12/2013 09h42
Incroyable mais vrais grinovsky Mécanique générale 30 10/08/2013 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
