Vieux 09/01/2014, 18h17   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Remplacement edc16c3
Bonjour, J'ai deux bosh edc16c3. Je voudrais savoir si je peux remplacer la référence 0281011089 par 0281010707 ?
Un simple swap d'eprom sera t'il suffisant?
Une extraction de la carto calculateur hs vers l'autre règlera le problème de référence?
Merci de vos retour d'expérience.
Nico
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 18h21   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
les deux ont la même ref hard 9653958980 ?
si oui, tu peux faire un swap flash +eprom
Rappel des règles du forum
Nico (09/01/2014), tony76 (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 18h25   #3
tony76
Avatar de tony76
J-sky tu n'aurais pas de la doc sur ce genre de calculo ? Compatibilité , etc... ? Je précise que Nico et moi bidouillant ensemble donc c'est une question conjointe !!
Tony76
Vieux 09/01/2014, 18h53   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Tes deux hard sont des 9647785580 donc tu peux les swapper sans problème
c'est de l'EDC16C3
Nico (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 19h30   #5
Nico
Avatar de Nico
Merci J-SKY. tu gères!!
Vieux 09/01/2014, 19h33   #6
tony76
Avatar de tony76
Comment en a tu déterminé le numéro HW
Tony76
Vieux 09/01/2014, 19h44   #7
j-sky
Avatar de j-sky
En cherchant sur le net !
Vieux 09/01/2014, 19h45   #8
tony76
Avatar de tony76
J'ai cru que tu avais une base de donnée !!
Tony76
Vieux 09/01/2014, 19h46   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Aussi mais je ne m'en suis pas servi pour ça !
Nico (09/01/2014)
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
remplacement disque dur par hdd jp59 MBStar, Xentry, DAS 10 16/06/2013 01h01
remplacement eprom mouss35500 Electronique 4 01/03/2013 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
