Vieux 05/01/2014, 19h49   #1
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Par défaut Tache blanche sur ecran tdb scenic 2
bonjour a tous
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur l'origine des taches blanches sur les écrans des tableaux de bords scenic 2? car j ai réparé un compteur et a la première mise en contacte le grand écran ne s'allume pas après vérification j'ai remarqué que les taches noires sont devenue blanches malgré que j' refait toutes les soudures bien et comme il le faut ( ce n'est pas mon premier compteur j'ai donc un petit peut d'expérience).
un mois après même cas avec un autre compteur j'ai décidé donc de vous remonter l info. pour voir si quelqu'un peut nous donner une astuce pour eviter de perdre son tableau de bord.
d'avance merci pour votre participation.
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 20h25   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
je suis pas un expert en dash de scenic mais noir ok blanc ecran hs
Vieux 05/01/2014, 20h31   #3
EDAS
Avatar de EDAS
merci pour ta réponse nimbus, oui je sais quand c est blanc c est hs mais je cherche la cause car j'ai eu le problème sue 2 dash.
Vieux 05/01/2014, 21h41   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ces taches sont un depot chimique qui vire au blanc au contact de l'air .
ce genre d'afficheur est une ancienne technologie ,le fonctionnement est celui d'un tube .
il faut du vide dedans pour que ca fonctionne .
donc ta du plier une patte ou il a eu un choc,de l'air est rentrer dedans et les temoin de vide en virer au blanc.
tu ne peut que changer ton afficheur ,pas d'autres solus
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
EDAS (06/01/2014), getstouss (11/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 14h03   #5
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Tu as dessoudé les 5 pattes et tordu l'écran à 45° je parie, pour réparer un compteur proprement il faut déposer l'écran et tout dessouder
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post:
EDAS (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 16h51   #6
EDAS
Avatar de EDAS
bonjour et merci a vous CSYSTEME et kazouille je pense que vous avez raison tout les deux car j'ai remonté l'écran a 45° ou même plus et certainement pendant cette manip que j ai fait rentrer l air dans l'écran. je changerais de méthode pour les prochains compteurs même si cela va me prendre un plus de temps car j'ai perdu deux écrans donc deux compteurs.
j' ai aussi une info a vous communiquer, si vous tombez sur un compteur qui affiche " tableau non configuré " c est le VIN qui faudra réparer. dans mon cas j'avais un VIN VF1??GRXXXXXXXXX ( tableau non configuré) et impossible de défiler les info de bord, j ai changé ce dernier en VF1JMGRXXXXXXXXX et tout fonctionne comme d'origine
The Following User Says Thank You to EDAS For This Useful Post:
amourh59 (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 18h58   #7
kazouille
Avatar de kazouille
Beaucoup tordent les pattes y compris chez les pros, pour gagner du temps, y a plein de vidéo sur youtube si vous voyez un pro qui montre un compteur avec l'écran à 45° à fuir !
Vieux 06/01/2014, 19h11   #8
EDAS
Avatar de EDAS
hé oui mon ami il vaut mieux mettre 10 min de plus que risquer son compteur
Vieux 06/01/2014, 19h12   #9
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
J'ai deja reparer des compteur en ne dessoudant que un coté et pliant légèrement les pates de l'autre coté de l'ecran...
Je n'ai jamais eu aucun retour même 3 ans après, ensuite faut être prudent et délicat... C'est tout...
Faut arrêter d'affirmer n'importe quoi tout le temps, chacun sa méthode tant que le résultat est là...
Vieux 06/01/2014, 19h25   #10
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par kitten13 Voir le message
ca te dérange que je sois d'accord avec kazouille ??? comme tu l'as dis chaqu'un sa méthode et la tienne ne me convient pas!!! toi tu peux être "être prudent et délicat... " pas forcement les autres.
CE FORUM EST FAIT POUR AIDER ET ETRE AIDER ET NON PAS POUR FAIRE DES RÉFLEXION AU AUTRES.
nimbus (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 19h31   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par EDAS Voir le message
je m'en fou que tu sois d'accord avec kazouille ou le pape...
C'est les affirmations non fondé qui me dérange et oui c'est un forum de partage (Surtout le partage d'avis)...
Tu peux tres bien trodre les pattes de l'ecran sans probleme, je dis bien sans probleme... Mais une chose est sur il faut eviter les chocs surtout au moment de replier l'ecran...
Voila ce que j'ai a dire...
Je suis quelqu'un de direct, je ne cherche pas à offencer les gens ou a etre arrogant (c'est ma façon d'etre cest tout)...
Bonne soirée
Vieux 06/01/2014, 20h20   #12
EDAS
Avatar de EDAS
OUI mon Ami mais on peut donner son avis sans critiquer personne si non on va s'éloigner du sujet de recherche ( et c'est le cas d'ailleurs) car ca devient personnel.
Dernière modification par MecaTech ; 06/01/2014 à 20h31.
MecaTech (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 20h30   #13
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Je n'ai critiquer personne, ce que je dit c'est qu'il faut pas affirmer des choses qui ne sont pas fondé, car les nouveau débutant qui arrive derrière vont faire la bêtise de dessouder complément leur compteur alors que ce n'est pas le nécessaire (et je sais pas si ta deja vu un compteur de scenic entierement dessouder et ressouder par un débutant en soudure, c'est vraiment pas beau à voir...
Ensuite pour la reference des videos , les gars vont pas se prendre la tete à faire des videos tuto (avec la technique de l'ecran legerement tordu sur ces pattes) si cette methode n'etait pas deja largement eprouver...
Ma remarque etait general et non pour toi precisement...
Sinon en me relisant c'est vrai que je suis trop brute dans mes propos, donc si je tes blésser ou parru arrogant je m'en excuse... C'etait vraiment pas mon intention (loin de là) ;)
Allez à bientot EDAS
Vieux 06/01/2014, 20h39   #14
EDAS
Avatar de EDAS
je l'ai pris un peu mal mais on va pas s’arrêter la. excuses acceptées et on tourne la page pour passer au plus important.
bonne soirée a toi aussi kitten13
Vieux 06/01/2014, 20h40   #15
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
héhé meca, j'ai oublier de te saluer au passage
Petite precisiont...
1. je n'etais pas hors sujet ou alors ceux qui parler de la technique soit disante absurde de l'ecran tordu l'etait egalement.
2. Ma remarque etait generale et non contre
3. et si donner son opignon c'est critiquer alors qu'on me coupe la main
Sinon pour revenir au tache blanche, parfois sur ebay il ya des bloc ecran à vendre (j'en est deja vu un)...
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Ecran gps ds4 DIAGSYSTEM25 Electronique 3 25/11/2013 15h39
kit parrot ecran ne s'allume pas breizhelectronique Autoradio et Navigateur GPS 0 22/09/2013 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
