#31 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
le mieux serai le metrix quand même
![]() même si nos parent ont utiliser a lampe temoin a merveille a leur epoque
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
#32 |
Le fusible f2 s'allume erreur de ma part quand je lance le contacte le fusible s'allume bien
Non aucun voyaient injection Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h36. |
#33 |
cherche pas si pas de voyant au contact, ton calculateur est absent!, on avance un peu
#34 |
bon bah la le mieux c de refaire un diag,
j'ai vu que tu es de PACA où ca?
#35 |
Mai si jai les vooyant moter au démarrage normal mai le fusible s'allume bien de la pompe quand je lance le demareur. Je suis de marseille
#36 |
bon maintenant va au niveau de la prise de la pompe et test comme sur la photo
#37 |
tu as une clim automatique ??
si tu fait le diag, fait pas comme le premier, qui mène, nul part avec le débitmètre débranché, affiche plutôt les alim +15 et + 30 puis calculateur, verrouillé oui , non perso je crois pas que tu puisse communiquer avec ton calculo là il est pas alimenté dit nous si ca marche le diag ou pas ? merci bon le voyant orange, injection, tu l'a ou pas ?? Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h36. Motif: Fusion message |
#38 |
Oui jai le voyant orange
#39 |
parfait, alors diag , efface les défauts, rediag sous action démarreur 10 secondes
on verra plus clair antidem c bon ou pas ? pas de messages sur l'afficheur, " système antivol defaillant " ?? |
#40 |
controle le fils sur le bsm sur le 16v noir en voie 13 et le calculo moteur 48 voie marron voie A2 fil n°1229 si il est bon rebranche les connecteur controle que tu a 12 V sur le 16 voie noir en voie 8 sous contact sinon si il est coupe ou que tu n as pas les 12 V en voie 8 met le contact et par le dessus du conncteur 16 voie noir en voie 8 met du 12 V , tu va entendre plusieurs actionneur qui se mette en marche ,c est normal , demarre la voiture et rentre a la maison si fils couper repare le si non change le bsm relai hs a toi maintenant |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | jphp (04/01/2014) |
#41 |
SALUT
Sur les 307 avec une batterie faible on peu flaché le bsi
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
#42 |
jai du jus qui passe sur la connectique noir vers la pompe jai la pompe marche en exterieur en 12v tester jai du jus sur le fusible f2 la lampe temoin sallume
quand je fait un diag et je lance le demareur sa ne change pas les parametre tout reste identique soi ya des info sois ya des ?????????? de partout voila se que jai trouver et je narrive pas a effacer les defo du calculo sa me dit defo comunication
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h37. |
#43 |
calculo verrouillé ca démarrera pas !
#44 |
ok comment il a pu se verouiller seul sans raison
#45 |
ton bsi ne répond pas il empêche le démarrage
| besoin d'un coup de main | touyus | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 18/10/2013 13h35 |
| Coup de main svp audi a3 | ayoub3030 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 10/06/2013 23h26 |
| petit coup de gueule | robert | Café du forum | 2 | 25/11/2012 14h06 |
| Coup de gueule | ramses74 | Café du forum | 0 | 02/02/2012 14h42 |
