Vieux 03/01/2014, 21h37   #1
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
Exclamation Urgent voiture qui demare plus d'un coup
Salut ma voiture me fait des sienne je vais bosser le matin elle roule normal
je la reprend a midi elle veux pas démarrer jai tout tester elle démarre pas le démarreur se lance mai rien ni fait ya du gasoile ya tout
voila les code default qui remonte avec la valise
et un mécano me parle de la pompe de gavage dans le réservoir qui fonctionne plus qui est hs
salut la pompe de gavage a etais changer par une autre j'ai monter la nouvel jai entendu le bruit quand jai mi le contacte mai la voiture ne voulais toujours pa demarrer ji comprend plus rien il yavais le fusible F1 dans le compartiement moteur bsm qui etais cramer fusible rouge 10A je lai changer sa na rien changer
jai débrancher les durite de gasoil sur la pompe de gavage en essayant de démarrer pour voir si y'avais du gasoil qui sorter rien du tout
jai fait la même manip pour le filtre a gasoil rien qui sort dans le compartiment du filtre de gasoil c'est bien remplie de gasoil
la nouvel pompe je lai entendu que une seul fois en essayant de démarrer puis plus rien
djallal02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 21h47   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
normalement sur ton auto c 'est le F2 de 15A pour la pompe de gavage
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Haddoken7 (04/01/2014), land2a (04/01/2014)
Vieux 03/01/2014, 21h48   #3
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
slt,
commence par verifier verifie ta pression de rampe en actionnant le demarreur , celle ci doit atteindre au moins 250 BAR pour demarrer
tient nous au courrant
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sony55 For This Useful Post:
tizef (03/01/2014)
Vieux 03/01/2014, 21h49   #4
motard_21130
j'ai eu le coup une fois, j'ai demonter ce fusible nettoyer les contacts, petit coup de bombe contact et c'est reparti...
faire une mesure de parametre lors du demarrage, tu dois avoir au moins 200bar en HP
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2014, 21h57   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il faudrait voir du côté du fusible de la pompe de gavage ou du relai.
Voir si tu as de l'alimentation électrique.
D'aprés mon schéma, tu n'as pas de contacteur à inertie est ce le cas?
Si toutefois tu en as un contrôle que le soucis ne vienne pas de lui.
Les défauts enregistrés ne s'effacent pas?
Vieux 03/01/2014, 22h38   #6
djallal02
Avatar de djallal02
bonsoir merci de repondre dejas les amis
il yavais que le fusible f1 de 10A qui etais hs tout les autre bsm ou bsi etais bon
comment vérifier la préssion de la pompe?
et enssuite quesque un contacteur a inertie?
les default seface mai revienne a chaque fois
jai pas préciser
307 2L 110 HDI 2002
deffaper mecaniquement et elcetriquement
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h33.
Vieux 03/01/2014, 22h47   #7
motard_21130
pour le fusible F2 retire le et nettoie tes contacts! ( deja eu cette vieille panne )
pour le contacteur a inertie, c'est dispositif qui te coupe l'alimentation electrique en cas de choc, il se situe souvent pres de la batterie et du bocal de frein
pour verifier la pression dela pompe, tu utile pps
Vieux 03/01/2014, 22h50   #8
tizef
Avatar de tizef
d'accord avec les autres
dis nous la pression de rail sous action demarreur
si c'est une bosch cp1 normalement c'est 300 bars entre 1 ,1 V et 1,3v signal capteur de pression de rail
si c'est du siemens c'est 220 bars et 1V en signal
précision le contacteur à inertie coupe les commandes injecteurs
ce qui veux dire que même si tu as la pression suffisante pour démarrer mais tu n'as pas de commande injecteur donc ils s'ouvrent pas!
regarde d'abord si tu as la pression de rampe suffisante
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 23h24   #9
djallal02
Avatar de djallal02
non pas de contacteur d'inertie jai chercher en journée dejas je pourrais que demain netoayer le fusible et le remetre la voiture et imobiliser loins de moi
en roulant par contre j'avais entendu un gros bruit paaaaaac paaaaaaaaaaac je pensser a une piere sur le par brise ou de la grele vu qu'il pleuver mai non rien du tout jai continuer a rouler a 130 le matin jai garrer la voiture au boulot et pour repartire a 12h impossible demare pas j'ai une bosh cp1 il me semble
Vieux 03/01/2014, 23h36   #10
tizef
Avatar de tizef
pour demarrer il te faut un signal capteur pmh + phase c'est a dire la syncro entre arbre a came et vilbrequin. et aussi une pression suffisante dans la rampe
tu as l'outil de diag pour t'aider , affiche les parametres synchro et pression de rail sous action demareur stp
si tu trouves 300 bars c'est bon
le régulateur de pression est normalement fermé au repos jusqu'a 50 bars
donc si tu trouves que 50 bars on fera des recherches sur le regulateur de pression
essaye aussi de trouver la commande RCO de ce régulateur
a toi de jouer
a plus
bon courage
je vais essayer de te fournir la doc pour t'aider demain
Vieux 03/01/2014, 23h44   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Le probleme commun sur les 307, tourne démarreur et quand la batterie est vide :) bsi vide et un recodage et le tour est joué.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 03/01/2014, 23h55   #12
djallal02
Avatar de djallal02
as tu le chemin pour controler la préssion
l'idée de amine est bonne je vai tester aussi demain mai jai quand meme la centralisation qui marche et dans se cas pourquoi quand je lance le demareur on etend plus la pompe tourner?
Vieux 04/01/2014, 00h01   #13
motard_21130
la pompe tu l'entend juste quelque seconde des la mise du contact, apres elle se coupe
pour controler la pression, tu va dans le calculateur moteur, mesure de paramètre et apres je sais plus exactement la rubrique de tete, mais tu va trouver
Vieux 04/01/2014, 00h13   #14
tizef
Avatar de tizef
oui tu vas trouver!
tu peux même voir la pression de la pompe de gavage grace au capteur de pression de rail!
tu peux meme en deduire autre chose mais je vais pas compliquer les choses tout de suite!
jphp me reproche parfois de noyer certain avec trop d'infos
trouve cette valeur déja pression de rail et dis nous
Vieux 04/01/2014, 00h42   #15
salut, contrôle ta distrie, le bruit !!!!
besoin d'un coup de main touyus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 18/10/2013 13h35
Coup de main svp audi a3 ayoub3030 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/06/2013 23h26
petit coup de gueule robert Café du forum 2 25/11/2012 14h06
Coup de gueule ramses74 Café du forum 0 02/02/2012 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
