Vieux 23/12/2013, 12h59   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut probleme immo off dcu3r
bonjour les amis,j'ai tenté un off sur ce calculateur,ca demarré une fois et plus rien.
j'ai coupe le pin 20,voici les 2 dumps qui peut m'aider?
Type de fichier : bin dcu3r ori.bin (1,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : bin dcu3r off.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 23/12/2013, 13h24   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Il faut que tu fasse un Write protect avec ton programmateur.
Car même en coupant la ligne immo, l ecu modifie le dump de la 25080 lui même.
Perso n ayant pas la possibilité de faire ce WP avec mon labtool la solution avait été l émulateur.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
foulques (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 13h24   #3
lucas75017
Avatar de lucas75017
lucas75017 will become famous soon enough
bonjour as tu fais un write protect ?
lucas75017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 14h26   #4
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Salut! Moi personelment j´utilise pour DCU3R un emulateur, j´ai jamais eu de problème avec. Merci!
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 21h16   #5
foulques
Avatar de foulques
est ce que l'upa usb fait le wp,il n'existe pas de dump sans emulateur?
Vieux 23/12/2013, 21h23   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Pour upa je sait pas, j ai lu que le Willem le faisait.
Ton dump est ok si ça démarre.
Le soucis c est que le processeur (infineon) de ton calculateur modifie le dump d'où la nécessité soit de poser un emulateur ou de protéger l écriture de ton eeprom..
C'est mon constat, testé sur clioII 1.9d.
Vieux 23/12/2013, 22h02   #7
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
essaye tout simplement d'enlevé l'eprom , je l'ai utilisé et ca marche sur ce type de calculo
tien nous au courant
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 22h36   #8
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Envoyé par skaner69 Voir le message
je confirme , la voiture demarre est roule sans l'eprom , pas de mode degrader mais y a des risque d'avoir le voyant d'antidemarrage qui clignote
regards
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
foulques (24/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 04h29   #9
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
J'ai deja eu ce soucis. Cherche toi un calculateur avec l'etiquette blanche (processeur siemens).enleve l'eprom et ça roule impec.
Si ton calculateur a une etiquette noire (processeur infineon) il te faut un emulateur absolument.
Le off ne fonctionne pas sur ce modele.j'ai dejà essayer sans succès.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
foulques (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 06h37   #10
foulques
Avatar de foulques
bonjour a vous tous,j'ai essayé sans eprom et ca marche,le seul souci pas de préchauffage par moment,il faut modifier le branchement du boitier de prechauffage.
Vieux 26/12/2013, 12h49   #11
skaner69
Avatar de skaner69
effectivement c'est le risque en enlevant l'eprom, le prechauffage risque de ne pas fonctionné correctement surtout lors de la première tentative de démarrage et cela a chaque fois par contre lors de la deuxième tentative il devrais fonctionner
par contre j'ai un dump que dell66 m'a donné je l'ai essayé il a trés bien fonctionné ,fait moi signe si tu veut je te l'envoi , et j'insiste sur le fil 20 il faut bien le coupé , pour éviter le codage
bon courage
Vieux 26/12/2013, 12h53   #12
foulques
Avatar de foulques
ton dump m'interresse merci,marche sans emulateur donc?
Vieux 26/12/2013, 13h46   #13
skaner69
Avatar de skaner69
Par défaut dump
ci joint les dump que m'avais envoyé dell66 il y a qlq temps
je précise que le premier n'a pas fonctionné et le deuxième a bien fonctionné
mp dans ta boite
Type de fichier : rar CLIO LUCAS OFF.rar (362 octets, 15 affichages)
Type de fichier : zip clio dcu3r off decod.zip (433 octets, 27 affichages)
Vieux 26/12/2013, 14h53   #14
farid iddir
Avatar de farid iddir
si non t enlève l eep t auras 2 soucis 1 le préchauffage qui marche seulement en deuxième contact avant de lancer le moteur a chaque fois 2contact
2 C LA POMPE DE DIRECTION QUI MARCHERAS PAS LA IL FAUT UNE PETITE CONNEXION SUR LES RELAIS EST CA MARCHE
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
foulques (26/12/2013), kitopa (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 18h37   #15
foulques
Avatar de foulques
merci pour les dumps je vous tiens au courant
DCU3R immo ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 11 22/12/2015 00h01
Immo off dcu3r MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 26 31/03/2014 19h32
immo vierge dcu3r juju64 Immobilizer dumps/solutions 2 27/06/2013 12h21
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
