Vieux 16/11/2013, 21h53   #61
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Smile
bonjour a tous
Ci-joint la procédure afin de réalisé un fichier trace sous clip V96 et plus
après la récupération de fichier merci de me l'envoyez ,je ferais un retour après analyse
pour le souci de cette magane sera avec une solution adapté
nb; assure toi d'enter juste en communication avec toutes les calculateurs
Type de fichier : rar Fichiers_Traces.rar (1,28 Mo, 32 affichages)
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
h'mida13 (22/12/2013), raisinsec (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 22h20   #62
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
je viens de comprendre c est en fait un log ou journal d événement
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2013, 22h21   #63
rumensivanov
Avatar de rumensivanov
rumensivanov is an unknown quantity at this point
voici une histoire drolle aussi que j'ai eu 1 an avant:
peugeout 206 gasoline demarre at coupe dans quelque secondes.
une semaine je cherche le probleme mais pas de reussi. en dernier j'ai demonter le premier pot d'echapement et voila. quant il y a un encombrement en system d'echapement des gas la voiture demarage mais arrete immediatement apres.
rumensivanov est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rumensivanov For This Useful Post:
h'mida13 (22/12/2013), land2a (13/12/2013), MecaTech (16/11/2013)
Vieux 22/12/2013, 21h09   #64
raisinsec
Avatar de raisinsec
bon je déterre ce post !
le calculateur est HS cuit de chez cuit, les 4 injecteurs sont neufs la pompe ok le régulateur de débit neuf le faisceau le cata ok
les alimentations et les masses OK etc
j ai un doute sur les étages de puissances des injecteurs et aussi aucuns retour d'infos diag
enfin voila pour les news
Vieux 22/12/2013, 23h17   #65
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Tu a beaucoup chercher,il fallait tout simplement changer les injecteurs,surtout,ne change pas un et laisser l'autre,il faut tout changer,parce que si l'injecteur est coincer ça ne remonte pas au diag,car le diag ne voit que ce qui est électronique,l’aiguille d'injecteur n'est pas contrôler,ce qui explique que tu n'a pas de retour,au diag tout est ok mais impossible de démarrer,appartement il ya un défaut non expliquer sur les injecteurs delphi de Renault
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
MecaTech (22/12/2013), raisinsec (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 11h04   #66
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
bonsoir,
je pense avoir fait ce que je devais faire ! le simple fait de changer seul les injecteurs ne suffit pas et n aurais pas suffit
Le diag ne voit que ce qui est électronique !! la preuve que non L'ECU est HS mais l'inverse est aussi vrai elle montre dans certains cas le problème comme le nez au milieu de la figure, encore faut t'il interprété l'intitulé du défaut avec un minimum de contrôle derrière !
On ne rappelas jamais assez que le diagnostique électronique est un outil au même titre qu' une caisse à outil je sais que c'est imagé et paradoxal
ce que je veut dire dans cet exemple est que tout laisse a croire que l'ECU est fonctionnel et induis dans l'esprit un problème tout autre que cet organe
ça dois être un cas certes marginal !
Rien ne remplace nos sens "ouïe";"la vue";"le toucher";"l'odorat";"l'intuition"
The Following 3 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
angels59 (23/12/2013), land2a (24/12/2013), robert (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 12h44   #67
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut raisinsec
la seul chose qui me traverse l esprit avec se symptome sans remonté de defaut
échappement bouché tu peux desserer l échappement au plus pres de la culasse pour enlever le doute
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 18h50   #68
derfi
Avatar de derfi
derfi is an unknown quantity at this point
je vais peut-etre dire une grosse bétise mais allé je me lance pompe de gavage peut -etre.
derfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 20h57   #69
robert
Avatar de robert
Angry
Envoyé par derfi Voir le message
je pense que tu t'est lancé un peu vite sans réfléchir ,car sur un 15dci il faut chercher longtemps pour trouver la pompe de gavage
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
angels59 (23/12/2013), raisinsec (23/12/2013), verdi (24/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 21h01   #70
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par robert Voir le message
C'est exact pas de pompe dessus
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
angels59 (23/12/2013), robert (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 21h03   #71
raisinsec
Avatar de raisinsec
J'ai changer l ECU problème résolu c'est juste pour vous mettre au jus
Merci a tous
The Following 6 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
angels59 (23/12/2013), land2a (24/12/2013), migwell2 (24/12/2013), multi290 (24/12/2013), robert (23/12/2013), verdi (24/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 23h37   #72
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir raisinsec
C'est ton sens de l’ouie,la vue,le toucher,l'odorat et l'intuition qui fait de toi quelqu'un de super intéressant à lire et je m'en régale ;-)
Merci a toi car tu nous en apprends énormément.
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
land2a (24/12/2013), raisinsec (24/12/2013), robert (24/12/2013)
Vieux 24/12/2013, 13h39   #73
raisinsec
Avatar de raisinsec
Merci du compliment, c'est également toujours un plaisir de te lire.
Vieux 24/12/2013, 23h08   #74
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Thumbs up
Envoyé par raisinsec Voir le message
Merci a tous
bonsoir raisinsec ,heureux d'avoir résolu ton problème et de partager la solution car il y a des membres qui ne donne pas la fin de leur histoire (la solution de leur problème)
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
multi290 (28/12/2013), raisinsec (25/12/2013)
Vieux 25/12/2013, 10h17   #75
raisinsec
Avatar de raisinsec
ça me parait logique du moins c'est la moindre des choses
robert (26/12/2013), thiam58 (25/12/2013)
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
Panne sur renault megane 0281001969 bricedenice Mécanique générale 20 08/12/2013 14h20
du jamais vu! carto de M.........attention aux yeux rickymix Chiptuning 4 23/04/2013 18h47
aucune reponse demande d invitation c est vraiment degeulasse ): persil Probleme des membres 10 30/10/2012 16h41
panne bizare sur 306 hdi 2000 autoplus45 Automobile en général 2 26/11/2011 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
