#16 |
d'accord tu connais un bon site pour ça?
#17 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour moi c'est lexia3diag mais tu pourras en trouvez d'autre ailleurs !!!
Tony76 |
#18 |
mais c'est bizarre quand même quand j'essaye de la démarrer avec la cle le moteur tourne même pas aucun bruit jai le démarreur c'est pareil comme si la batterie est enlevée
je l'ai tracté c'est kifkif. |
#19 |
je veux dire j'ai changé le démarreur et c'est pareil
#20 |
essaye de changer le kit cle bsi et calculateur
l union fait la force |
#21 |
Ton démarreur ne tourne pas c'est bien ça ?? As tu contrôler le fusible sur le bsm si celui ci est ok , je pense a un problème de BSM
Tony76 |
#22 |
Bonjour,walidb2O j'ai le diag box si tu veut je peut te scanner ton véhicule.Contact moi en MP.@+
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | tony76 (22/12/2013) |
#23 |
J'adore cette solidarité !! Contrôle si tu as de l'excitation sur ton démarreur en tournant la clé et contrôle tes fusibles de BSM !!
Tony76 |
#24 |
salut, pour moi c le bsi, autocom dialogue avec les bsi, donc !
tu as bsm bloqué, c pas un prob de fusible, de démarreur, ton voyant injection ne s'allume pas ?? |
#25 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
je suis désolé sa doit être compliqué pour toi ! mais si tu veux résoudre ton problème sans valise PSA ça va être dur !
TS |
| The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post: | tony76 (22/12/2013) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm aleykom comme a dit brabs78 commence par controlé ta batterie et tes cosse avant toute intervention
#27 |
bonsoir
il te faut la lexia 3 sous diagbox sinon tu va galere avec ton autocom |
#28 |
Je pense qu'un diag avec pp2000 sera mieux pour approfondir tes recherches , mais contrôle bien les fusibles comme décrit plus haut , ou encore le fil d’excitation au démarreur ,,, commence par le plus simple ...
#29 |
Roue arrière gauche !! lol mais sans déconner comment peut on en arriver si vite a cette conclusion sans même avoir fait un diag avec un vrai outil de diag (lexia) avant d'incriminer un calculo y'a énormément de contrôle a effectuer , vérifier les données , tension (contrôle préliminaire ) lecture paramètre etc...
Tony76 |
#30 |
As-tu essayé de déconnecter la batterie un moment +/- 15mn pour bien remettre à 0, rebrancher et retester? le nombre de pannes que j'ai résolu sur des camions comme ça...
| probleme demarrage | ikhtisari | Mercedes Benz | 3 | 29/02/2016 10h48 |
| probleme demarrage | isma10 | Transponder, code pin | 1 | 13/08/2013 01h21 |
| Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 01h17 |
| probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ | ay2sa | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 18/12/2011 01h17 |
| probleme de démarrage 307 | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2010 09h22 |
