Vieux 16/12/2013, 12h07   #1
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Par défaut aide reparation boitier frein de parking scenic2
bonjour,
je cherche tout info(shemas,video...etc) pour tenter une reparation sur un boitier fpa ,j'ai tester la palette plus le bouton avec outils de diag et ca a l'air ok,la fiche d2 sous le siege est seche et le fusible aussi,j'ai tester la fiche du boitier et j'ai au moins l'alimentation y arrive bien,j'ai fait tourner le moteur du boitier en direct et fontionne dans les 2 sens,j'ai sorti le circuit du boitier et j'ai entendu dire que le soucis serait un petit relais tyco,qui me genererait le code defaut "moteur present",mais j'aimerais avoir d'autre avis avant de me lancer dans la commande de ce relais...
merci pour toute info
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 13h43   #2
camacho
Avatar de camacho
on devrait ajouter la fontion "SUPERTHANKS" au forum pour toi!!!
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
MecaTech (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 15h47   #3
camacho
Avatar de camacho
A ton tableau de bord tu as le signalement défaut comme sur les photos jointe?
oui exact,tdb qui deconne aussi!!dailleurs km qui monte tout seul et tdb qui s'eteint!mais je m'en occupe apres le frein
Vieux 21/12/2013, 09h23   #4
getstouss
Avatar de getstouss
je répond ici pour le pb tdb..
s'il le tdb déconne de la sorte, ce sont des micros soudures...
i lest fort preferable de changer le transistor mais c'est pas obligatoire..
regarde le groupe de resistance ( cf poste de meca)
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
camacho (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 09h50   #5
camacho
Avatar de camacho
Envoyé par getstouss Voir le message
merci beaucoup pour tes conseil que j'ai d'ailleur suivi sur les differents post,en complement au super tuto de Mecatech,j'ai bien changer le mofset et le fusible refait les soudure douteuses et tout a l'air de bien fonctionner mis a part le compteur qui est passer de 165000 a 229000..je cherche le moyen de lire et ecrire l'eprom sans la dessouder si tu as un shema ca serait cool...merci
Vieux 21/12/2013, 09h54   #6
getstouss
Avatar de getstouss
re,
pose ta question dans la bonne rubrique afin d'éviter de dédoubler les posts.
commeça, nos camarades qui ont le meme probleme que toi pourrons s'y retrouver.
Frein parking sur MEGANE 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 33 06/02/2026 12h33
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
Panne frein de parking auto mixmiloud Renault, Dacia, Nissan 2 29/06/2013 13h37
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
