Vieux 01/12/2013, 11h30   #1
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Par défaut probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van
salut les gas
j'ai un probleme avec ma sonde lexia qui marcher trés bien avec diagbox mais depuis hier la sonde est toujour reconue sur diagbox sur les deux laptop un avec la version 6.1 et l'autre 7.16 mais ne veut plus acceder au calculateur des voitur qui comunique avec le réseau multiplexie VAN mais pour les CAN elle marche nikel
es que quelqu'un peut m'aider a résoudre ce probleme en sachant que j'ai reflacher ma sonde mais meme probleme
je vous remercie d'avance thank$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 16h11   #2
sosauto
Avatar de sosauto
Alors personne pour m'aider je suis vrememt embarasser par ce probleme
je vous remerci d'avance
SoSaUtO
Vieux 18/12/2013, 09h26   #3
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Envoyé par sosauto Voir le message
Vérifie bien dans le gestionnaire de périphérique si ta sonde est reconnue comme une EVOLUTION, faire aussi tester ta sonde avec l'application PSA Interface Checker en la branchant avec ton PC via le port USB et vérifie aussi la version de ton firmware (normalement elle devra être en 4.3.0), si non voir du côté de la prise ronde de ton câble, apparemment il y a des soucis avec ces câbles chinois, essaye de voir un autre câble et refaire le test peut être ton problème va se résoudre
Thanks;-)
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 23h48   #4
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
salut tout le monde
j'ai le même problème que vous sosauto
vous avez trouvez la solution ?
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 10h09   #5
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Interfaces à réparer ou à renvoyer ... !
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
adiago (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 10h16   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par devildante007 Voir le message
Pas mieux ,manque des composants,soudure séches ...etc
devil serait mieux le détailler ,si vous n'y connais rien en électronique à renvoyer ou à jeter !?
Vieux 08/01/2015, 10h32   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non faut flasher l interface et mettre une bonne version de diagbox
Vieux 08/01/2015, 10h37   #8
adiago
Avatar de adiago
la compatibilité Diagbox c'est encore autre chose ,ce n'est pas le soucis
Vieux 10/01/2015, 18h19   #9
cavignac
Avatar de cavignac
salut tout le monde
je vous remercie tous pour vos réponses ; le problème c'est le Virus mabez... ; après nettoyage et désinstallation + installation tout rentre dans l'ordre des choses
Vieux 28/01/2015, 07h11   #10
hjm
Avatar de hjm
hjm is an unknown quantity at this point
c quoi ce virus ??
hjm est déconnecté   Réponse avec citation
pb avec lexia pour telecodage bsi sam93 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/07/2023 12h04
déclarer un régulateur avec Lexia ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 37 15/03/2019 14h16
Probleme connexion lexia avec xsara : demande n° OPR lepak06 PSA Group Peugeot, Citroën 5 15/11/2013 20h56
Comment fait t'on des logs avec lexia ?? EDC15 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 24/03/2013 17h39
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
