Vieux 14/12/2013, 09h31   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Problème effacement des défaut scénic 2
J'ai un problème sur un scenic 2 1.9 dci, lorsque je me connecte avec le clip je suis obligé de démarrer le moteur si je veux pouvoir communiqué avec le calculo moteur.
Et meme problème pour l'effacement des défauts lorsque j'arrete le moteur je perd la com avec le calculo moteur.
Je sais qu'il y a une manip a faire avec la carte et le bouton start mais impossible de trouver cette manip qui permet d'avoir le + calculo moteur arrété.
Si quelqu'un peux me donner la procedure a suivre, je l'en remercie d'avance
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 10h12   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
mets la carte dans le lecteur, mets une vitesse puis appuies sur le bouton start pendant environ 10 secondes et le + apc va se mettre. tu dois avoir le message "retirer carte" au tableau
CALIBOS (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 10h43   #3
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
ok merci je vais essayer ça ctaprèm.
Vieux 14/12/2013, 10h44   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les méthodes de la mise du + apc chez Renault sont différentes d'un véhicule à l'autre et même parfois d'un Ph1 à un Ph2.
Précise si ton scénic II est un ph1 ou ph2.
Dernière modification par Formator ; 15/12/2013 à 02h01.
Vieux 14/12/2013, 23h58   #5
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Bonjour formator,
C'est un scenic 2 phase 2 et la méthode que m'a donné Nowen a bien fonctionné.
J'ai pu faire mon diag ctaprem et effacer mes défauts. merci a vous deux
The Following User Says Thank You to CALIBOS For This Useful Post:
Formator (15/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 09h52   #6
getstouss
Avatar de getstouss
scenic 2 ph2: attention au compteur, resistance du gmv...
Pour le compteur il convient d’aérer l’arrière du compteur au plus prés du transistor....
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
Scenic II Débitmètre toujours en défaut louay Renault, Dacia, Nissan 11 07/10/2013 10h30
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
