Vieux 12/12/2013, 12h33   #1
domidom
Avatar de domidom
domidom is on a distinguished road
Par défaut Problème batterie ou alternateur ?
hier en reprenant mon opel astra h 1.3 cdti 2006, impossible faire démarrer celle-ci.
Le démarreur a tourné comme au ralenti et puis batterie vide.
J'ai du mettre les pinces pour démarrer et ce après plusieurs tentatives.
J'ai chargé la batterie toute la nuit et ce matin, le moteur a démarré au 1/4 de tour. (je verrai tout à l'heure, si c'est toujours le cas)
Pourriez-vous me dire comment tester correctement afin que je sache si c'est la batterie ou l'alternateur qui déconne ou autre chose.
La batterie n'est pas vieille, elle a été changée il y a 6 mois. mais on ne sait jamais.
Bonne journée à vous tous.
domidom
domidom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 12h38   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
pour tester ton alternateur mettre la voiture en marche enléve le plus si elle s'etein c'est que ton alternateur est mort si elle s 'etein pas ta batterie hs voir méme ton démarreur.
a+
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
domidom (12/12/2013), MecaTech (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 12h44   #3
domidom
Avatar de domidom
Quand tu dis débrancher le plus. C'est de la batterie ? Le fils de l'alternateur et batterie sont sur la même cosse de batterie (je crois). Ou faut-il débrancher directement le plus à l'alternateur ?
Merci pour ta réponse.
domidom
Vieux 12/12/2013, 12h48   #4
redpoker
Avatar de redpoker
bonjour domidom,
tu as trois possibilite:
ta batterie qui tien plus la charge
un consomateur qui t vide la batterie
l alternateur hs ou courroie.
pour controle l alternateur je branche un volmetre en parallele et tu controle ton voltage voiture en marche,la technique h'mida13 marche mais si ton alternateur est bon tu peux le griller a eviter.
Controle deja ca.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 12h52   #5
domidom
Avatar de domidom
ok, je ne suis pas chez moi pour l'instant mais je vais tester ta méthode.
Donc, je test avec un voltmètre directement aux bornes de la batterie moteur en marche. C'est bien ça ?
merci à toi.
domidom
Vieux 12/12/2013, 12h56   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
D'accord avec Redpoker : débranché une batterie moteur tournant c'est risqué pour l'alternateur !! Un multimètre en voltmètre sur la batterie moteur tournant : environ 13V au ralenti et après allume un max de consommateur electrique et regardes si ta tension ne chute pas trop !!
Vieux 12/12/2013, 12h58   #7
redpoker
Avatar de redpoker
oui c ca tu dois avoir au alentour des 14v,
et apres tu met des consomateurs phare et ventilation par exemple et tu recontrole ta tension.
Vieux 12/12/2013, 12h59   #8
domidom
Avatar de domidom
Ok,
je vais tester ça et vous tiens au "courant" (sans jeu de mot).
A tout à l'heure.
domdiom
Vieux 12/12/2013, 13h08   #9
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
pour savoir si ton alternateur chargez ou pas
le meilleur moyen c'est d'intercaler un ampèremètre
entre le (+) batterie et le plus de l"alternateur
ou carrément mettre un voltmètre sur la batterie
et voire si la tension en volt augmente ou non
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 13h10   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par r1lef Voir le message
si tu a un alternateur qui charge a 13 volts au ralenti c'est que tu commence
a avoir un soucis
un alternateur qui fonctionne bien doit débité constamment 14v et des bananes
que ce soit avec des feux , dégivrage ect , si un peu moins c'est pas trop grave , genre 13.8 si + de 14.6 environ , probleme aussi
et ce que dit redpoker est plausible aussi ...
Vieux 12/12/2013, 13h46   #11
KANON
Avatar de KANON
KANON will become famous soon enoughKANON will become famous soon enough
Teste sa mai en general Opel c l'alternateur qui lâche vite
KANON est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KANON For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 14h39   #12
domidom
Avatar de domidom
Me revoilà,
j'ai testé la tension de la batterie moteur arrêter ---> 12 volts
Moteur allumé ---> 14 volts
J'ai testé également à l'aide d'une pince ampèremétrique le courant de charge est de 4 ampères.
Je crois que c'est la batterie qui ne tient plus la charge car je l'ai chargée toute la nuit. Quand pensez vous ?
Je peux également tester la batterie avec un pèse acide pour voir la charge mais pas tout de suite car je ne l'ai pas sous la main.
Domidom
The Following User Says Thank You to domidom For This Useful Post:
autodiagauto (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 14h49   #13
KANON
Avatar de KANON
Si ta 14v c bon ses ta batterie quia lâcher sur tous avec se froid après elle a quelle âge ta bat?
Vieux 12/12/2013, 14h51   #14
autodiagauto
Ires bon diagnostique
donc batterie a changer
je préconise de ne jamais tester
la charge de l alternateur en enlevant
l une des cosse de la batterie sinon tous ce qui est alimenter
en ce moment peut chauffer ou bruler
Vieux 12/12/2013, 15h57   #15
domidom
Avatar de domidom
Merci à vous.
La batterie n'est pas trop vieille mais elle est restée sans utilisation pendant un bon moment. Je l'avais achetée pour la voiture de mon épouse et je l'ai revendue au garage (pas mon épouse mais la voiture). J'ai inter-changé la neuve et l'ancienne et l'ai placé à la cave sans utilisation et sans la vider.
Je sais que les batteries n'apprécient pas trop. Y a plus qu'à en acheter une neuve. (Surtout avec le froid qu'il fait)
Encore merci à vous.
domidom
redpoker (12/12/2013)
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
