Vieux 11/12/2013, 21h58   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par robert Voir le message
j'ai eu comme damdam plusieurs pannes de filtres et les coupures sont très surprenantes aussi bien au ralentit qu'en régime met des tuyaux transparents sur ton alim et change ton filtre
faut écouter bébert , un des rares dieseliste comme il y en a de moins en moins
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jphp (11/12/2013), land2a (13/12/2013), phiphi1534 (15/12/2013), robert (12/12/2013), tizef (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 22h08   #17
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
j'ai déjà u des cas similaire , avec les contacteurs de pédale d'embrayage et de frein
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Vieux 11/12/2013, 22h13   #18
oui mais ce serai ds le diag !
et ce serai moins vicieux, ca cale pas le moteur!
Vieux 11/12/2013, 22h15   #19
Breizhelec
Envoyé par land2a Voir le message
sur ford ????
Vieux 11/12/2013, 22h21   #20
land2a
Avatar de land2a
Envoyé par damdam Voir le message
sur ford ????
sur vag et psa
Merci T-E
The Following 2 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
Breizhelec (11/12/2013), phiphi1534 (15/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 22h28   #21
ca cale pas le moteur ni empêche de démarrer
sur psa non plus, au pire temoin allumé et mode dégradé ca c vrai!
land2a (11/12/2013), phiphi1534 (15/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 22h33   #22
Breizhelec
sur vag et psa
oui d'accord , c'est pour cela que je demandai , il n'ont pas la même stratégie
chez ford , c'est pire lol
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 22h24   #23
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
bonsoir a tous je pense au capteur de pression de la rampe car j ai déjà eu les même symptome sur une 206 sans code defaut
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2013, 19h12   #24
phiphi1534
Avatar de phiphi1534
phiphi1534 is an unknown quantity at this point
Merci à tous pour votre implication , absent cette semaine, je n'ai pu continuer de "gratter". Seul chose effectué, démontage du plastique de baie de parebrise pour bien sortir le faisceau injecteur, vanne egr et le reste, ras, fils, connectique nickel, j'ai pris soin de défaire la gaine plastique fendue pour sortir le faisceau. Donc début de semaine, révision et changement de tout les filtres. Pour le capteur de pédale, je pense vraiment c'est pas ça car sur les acquis, lorsque le moteur coupe, j'ai tjrs mon signal de capteur, j'ai pris soin de rester accéléré à fond quelques secondes et j'ai bien une charge moteur à 0%, p° gaz oïl en chute libre et un capteur pédale à 98%, pour le capteur p° gaz oïl, je pense que c'est pareille, sur les enregistrements je devrai voir une perte de signal, ce n'est pas le cas. Sur les derniers tests j'ai changé la configue de mon Log pour enregistrer juste ce qui m'intéresse et 1 fois par seconde et aucune perte de signal. Cette semaine je dois pouvoir récupérer un diag plus évolué pour tenter de contrôler d'autres para. Voilà, dès que la révision est faite, re-test et je vous communique les résultats.
phiphi1534 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 19h24   #25
Breizhelec
j'ai hate , j'ai hate , on lance les paries ???? lol
Vieux 15/12/2013, 21h02   #26
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Moi je dirais pas assez de haute pression donc filtre à gasoil colmater, trop de retour injecteur, ou capteur pression rail défaillant. Cas similaire chez PSA.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
phiphi1534 (16/12/2013)
Vieux 15/12/2013, 21h31   #27
Koala
Avatar de Koala
Koala is an unknown quantity at this point
Si c'est un problème de pression, la voiture brouterai avant de caler je pense.
Je mets un billet sur un problème électrique et je regarderai le contacteur de neiman :)
Koala est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Koala For This Useful Post:
Vieux 15/12/2013, 21h40   #28
CED300482
Avatar de CED300482
Non pas neiman
Vieux 16/12/2013, 00h08   #29
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je dis ça comme ça , mais il y a des problèmes de mise à l'air libre du réservoir sur les cmax qui vont jusqu'à cassé la jauge a carburant ( du moins une partie ) l'indicateur fonctionne toujours mais de temps en temps ça bouche l'alim de go ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
phiphi1534 (16/12/2013), tizef (18/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 00h10   #30
CED300482
Avatar de CED300482
C'est pas faux vérifier que le réservoir n'es pas aspiré
coupure moteur focus tddi redpoker Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 06/12/2013 18h29
307 HDI coupure inexpliquer sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 08/08/2012 12h43
Moteur 1.4 HDI sur C3 et Ford. passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 6 06/04/2012 17h38
opel astra G 1.4-16V coupure moteur tamarin974 Mécanique générale 22 25/05/2010 18h07
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
