Vieux 04/04/2012, 00h46   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut Moteur 1.4 HDI sur C3 et Ford.
slt tout le monde.j'ai changé le moteur d'une C3 1.4 hdi de 2003 par un autre récupéré sur une ford Fiesta .j'ai gardé le cache soupapes le papillon et la vanne egr car ces 2 derniers ne sont pas de la même génération (pneumatique sur la C3 et électrique sur la fiesta). pour le démarrage ,le moteur se lance bien au démarreur mais impossible de démarrer .au PPS pas de synchronisation capt PMH et AC malgré que le calage de dist est bon et aussi les capteurs,coté paramètre on voie bien la vitesse du vileb et la pres gas-oil favorables pour le démarrage .on vérifiant le calage pour une Niéme fois ,j'ai remarqué que la cible du capt ac est en tôle soudé par point sur la poulie,tandis que l 'autre (de la C3) est en une seule pièce;en remontant cette dernière le démarrage s'est réalise .EST CE QUE CHACUNE DE CES CIBLES EST SPÉCIFIQUE A UN FONCTIONNEMENT DU L 'ECU?? OU BIEN IL Y'A UNE AUTRE RAISON??
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2012, 06h54   #2
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
j'ai déjà fait un post pour ça. la différence entre le moteur avec vanne elec et pneu dépollution différente .
il faut que ru remettes l'ancien pignon d'arbre à came légère différence et qui ne donne aucun code def mais qui empêche au moteur de démarrer .
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2012, 20h00   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
change ta poulie d'arbre à came. je l'ai fais la semaine dernière
donne des nouvelles
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2012, 22h43   #4
passion-auto
salut .merci pour vos réponses . j'ai changé la poulie et le moteur démarre . merci..
Vieux 05/04/2012, 21h59   #5
sam93
Avatar de sam93
salut passion auto!!
Tant mieux que ta voiture démarre. Mais un petit "thanks" serai cool
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 06/04/2012, 00h11   #6
passion-auto
au début de mon poste ,j'ai dit que le moteur a démarré après avoir changer la poulie AC; et je n'ai pas us d'explication du refus de démarrage !!!! pour le th pas de prob.
Vieux 06/04/2012, 17h38   #7
robert
Avatar de robert
je pense qu'il y a une diff au niveau du calulo ou la courbe du capteur n'est pas la même
pas réussi à savoir
Ford dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 2 08/06/2013 10h25
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Ford M serie calimero0000 Autoradio et Navigateur GPS 0 23/11/2009 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
