Vieux 11/12/2013, 10h15   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut codage bsi impossible
salut a tous ,je galere sur une 406 hdi 110
(edc15 3 broches)suite au remplacement batteire pas de reconnaissance de clef
ma bsi est une cd1 de 2002,je l'ai mis vierge et la recode,mais rien ne rentre ni vf ni pin,quelqu un a deja eut le cas?
Vieux 11/12/2013, 11h10   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, normalement quand tu branche une BSI vierge tu dois pouvoir rentré le VIN manuellement dés le début.
Est tu passé par piéces de rechanges ?
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
jpay2 (11/12/2013), vortex (23/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 11h24   #3
jpay2
Avatar de jpay2
oui mais le telecodage: echouer
Vieux 11/12/2013, 11h40   #4
danyparis
Avatar de danyparis
que dis les mesures de paramétre ?
As tu vérifier le COM2000 ?
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
jpay2 (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 11h41   #5
danyparis
Avatar de danyparis
est ce que le BSI est visible depuis PP2000 ? n'est il tout simplement pas HS ?
jpay2 (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 11h42   #6
danyparis
Avatar de danyparis
ton vierge est il bon ?
jpay2 (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 17h51   #7
jpay2
Avatar de jpay2
mon vierge est ffffffffffffffffffff ,oui je rentre dans pa bsi,je peut effacer les defauts,mais lors de la communication,ca me dit error de communicationque doitje voir de particulier dans les parametre du com2000
(la voiture est configurer par defaut conduite a droite si je met a gauche il me dit ok mais rien ne change )
Vieux 11/12/2013, 18h27   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
J'ai eu le cas sur bsi 406 essence , il y a 2 façons de recoder la bsi : par télécodage manuel ou par piece de rechange , pour moi il y en avait un des deux qui faisait comme toi !! Mais l'autre impeccable !! Par contre te dire lequel des 2 , je ne me souviens plus ....
Faut essayer ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
jpay2 (11/12/2013), vortex (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 18h29   #9
r1lef
Avatar de r1lef
De plus , je ne l'avais pas mis vierge , j'avais remis mon vin et mon pin . C'était une siemens b2 je crois ....
jpay2 (11/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 09h50   #10
jpay2
Avatar de jpay2
quelle relation y a t il entre le com2000 et mon probleme de codage de vin avec la bsi
Vieux 12/12/2013, 10h02   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par jpay2 Voir le message
J'ai confondu avec appairage de cle.
Si tu fais un appairage ou prog de cle et que ca ne veuille pas des fous le com2000 peut causer probléme.
A mon avis refais un vierge et reessaye.
Je t'en donnerais un plus tard.
Ton bsi est bien un avec MCU ? A 2 ETAGES
INVICTUS (12/12/2013), jpay2 (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 12h30   #12
danyparis
Avatar de danyparis
oups decidement je t'en veux, le dernier message n'etait pas adressé à toi dsl.
Commence à le reviergé et réessaye.
As tu un autre BSI sous la main ?
Car je ne comprend pas pourquoi il ne veut pas se telecoder car pourtant tu communique avec.
jpay2 (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 15h52   #13
tony76
Avatar de tony76
ton vierge n'est pas bon post ton dump origine et modifier pour controler
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 16h26   #14
jpay2
Avatar de jpay2
mon vierge c'est ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
j'ai toujours mis mes bsi vierge en faisant ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Vieux 12/12/2013, 16h35   #15
tony76
Avatar de tony76
Moi perso quand je fait un vierge je met des ffff justes sur le vin et le pin et le km a zéro et c'est bon !
Tony76
2009mohrice (19/01/2015), jpay2 (10/02/2014)
codage pompe vp vag Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2013 00h01
Codage clé Punto 1.2 8V samauto Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 25/08/2013 23h13
Codage ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/04/2013 15h02
codage clé impossible fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/04/2013 20h19
codage boitier dsc bmw E92 vince bzh BMW, Mini, Rolls-Royce 6 11/09/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
