Vieux 04/12/2013, 20h45   #1
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Exclamation Démarrage difficile Audi q7
Slt les gars. J'ai un gros pb (demarrage difficile) sur Audi Q 7, V6. Je résume: au départ pb démarrage, coup de diagnostic au vcds pression basse, je prend le retour au injecteurs y'a un qui donne plus que les autres;alors je remplace tout les injecteurs neuf. Je démarre le 1er jour c bon,le client roule pdt 2jr le pb revient! Vérifie le filtre ok,comme j'avais une pompe hp neuve je remplace,je contrôle les (new) injecteurs,ok. Je vérifie le circuit hp peut être une fuite,tt est sec comme le désert! Je repasse le vcds.basse (187 bar) au lancement. Alors les gars svp, I NEED HELP!!!
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 20h49   #2
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
regarde du coté de ta pompe de gavage
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Petit piment (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 20h54   #3
Petit piment
Slt amar. La pompe de gav lance au contact,j'ai vérifié.
Vieux 04/12/2013, 21h30   #4
salut, precise un peu s'il te plait
ca se produit quand exactement,
a chaud a froid ??
toujours a chaud ?
toujours a froid ??
essaye de construire , pour les spécialistes,
donne le code moteur, aussi
encore merci
a+
Vieux 04/12/2013, 21h33   #5
Petit piment
Ça se passe à chaud comme à froid. Pour le moteur c un v6 tdi
Vieux 09/12/2013, 21h42   #6
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
salut 187 bar ta pas asser de pression pour demmarer il te faut environ 300 bars
ta adapter ta vanne de dosage sur la pompe hp ?
combien de kms a t il ?
regarde dans le bocale de filtre a gazoil ci le rond du milieu est toujour monter sur un ressort ou ci il bouge ca arrive souvent que sur q7 touager les mec qui change le filtre a gazoil arive a le faire sauter est n arrive pas a le remettre est qu il fini a la poubelle regarde ca coûte rien
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 14h03   #7
Petit piment
Slt les gars. C une q7 quattro, v6 tdi 233cv de 2006,86000kms. Y'a maintenant le témoin de préchauffage qui continue de clignoter!
Vieux 10/12/2013, 23h00   #8
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
salut, vérifier le clapet de maintient de pression du circuit de retour des injecteurs, si y a pas de fuite, si il est pas cassé et qu'il fait bien clapet anti-retour
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vas-man06 For This Useful Post:
Petit piment (10/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 23h07   #9
Petit piment
Slt vas-man. Est ce que ce clapet "anti retour" pourrait empêcher de grimper ds la rampe au démarrage? Je vérifie ça demain. Pourrai tu m'orienter ou le trouver?
Vieux 10/12/2013, 23h09   #10
Petit piment
Excuse moi;je voulais parler de la pression ds la rampe
Vieux 13/12/2013, 13h52   #11
Petit piment
Slt. Aucun côté clapet. ...je sens que je vais jeter le chiffon!
Vieux 13/12/2013, 15h14   #12
KANON
Avatar de KANON
KANON will become famous soon enoughKANON will become famous soon enough
ton filtre a GO et bon?
KANON est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 00h44   #13
vas-man06
Avatar de vas-man06
Le clapet de maintient permet de faire monter la pression dans la rampe, si tu dis qu'il est bon et que t'as pas de perte sur le circuit de retour... Ton défaut c'est soit un Filtre GO colmaté, ou la pompe de gavage qui envoie pas ce qui faut. démonte aussi le capteur pression en bout de rampe et l'electrovane, voir si elles ont pas des merdes dessus.
Démarrage difficile audi Q7 tdi leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/11/2016 20h53
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
touareg v10 demarrage a chaud difficile BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 06/07/2012 18h37
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
