Vieux 07/12/2013, 18h46   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut defap 407
j'ai defapper une 407 d'un pote mais depuis la voiture bride à 3000 trs mais pas défaut
Pourriez vous jeter un coup d’œil a la carto voir si tout est conforme (j'ai déjà eu un soucis sur mon mpps il me zappé des octets dans la carto
Merci d'avance
Hw 1037377754
Sw 1037377754
Type de fichier : zip Defap 407.zip (2,00 Mo, 13 affichages)
Dernière modification par jefflepirate ; 07/12/2013 à 19h18.
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 20h59   #2
newfree
Avatar de newfree
Avec quel Prog tu l'a traiter
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
jefflepirate (09/12/2013)
Vieux 08/12/2013, 00h27   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je serais prêt a parier (sans regarder) que tu as fait le defap avec Volta ???
Si c'est le cas, supprime le de ton Pc
C'est de la m....e
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rappel des règles du forum
Vieux 08/12/2013, 03h27   #4
jefflepirate
non je l'ai fais traiter par une personne qui me fais mes reprog d'habitude, il me fais ça sous winols j'ai jamais eu de soucis avec lui mais je pense plus que c'est mon dump d'origine qui est pourrie !
Je vous joint l'origine que j'ai dumper et un que j'ai récupéré sur le net avec le même numéro je pense que j'ai trouvé le soucis !
Type de fichier : rar 407.rar (461,8 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par jefflepirate ; 08/12/2013 à 04h33.
Vieux 09/12/2013, 16h44   #5
jefflepirate
Qu'a tu retouché comparé au premier dump et peux tu m'envoyer le mp
Vieux 10/12/2013, 17h48   #6
jefflepirate
j'ai remis le dump d'origine et voici ce que j'obtiens
apparement j'ai perdu les codes injecteurs. Pensez vous que c'est ce qui met la voiture en safe mode ?
En piece jointe la copie de l'ecran de pp2000
Type de fichier : rar defaut 407.rar (75,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 10/12/2013, 17h53   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Si tu as perdu les codes injecteurs, c'est normal que tu es en mode dégradé
Il faut les telecoder et c'est tout
jefflepirate (11/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 17h58   #8
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
c'est sur tu as perdu ton telecodage injos. Il faut recoder les injos sur les 8premiers chifrres/lettres de gauche à droite ( coté distri en premier), par contre c'est à double tranchant, soit tu recodes et cool c'est fini soit tu recodes et un coup sur deux ( contact on) ton vl sera en safe.
Malheureusement tu n'as pas attendu assez lgtps le recodage. Qd ta fini d'injecter le dump, attendre tjrs 7min et non les trois recommandés car sur certains 3min passes et d'autres non, donc dans le doute attendre plus lgtps.
J'oublié, il te faudre recodé ton calculo aussi car tu auras perdu les valeurs ori.
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2013, 18h00   #9
Race84
Avatar de Race84
par contre j'ai pas zieuté ton mod, mais si l'additivation est présent il n'est pas ok. Evites ecusMer.. et Voltface.
Vieux 15/12/2013, 09h45   #10
jefflepirate
p'tite nouvelle avec les injecteurs recodé ça marche déjà beaucoup mieux par contre j'ai toujours la BSI qui ne donne des valeur non défini ou un truc comme ça et j'arrive pas a la remettre en ligne "erreur telecodage" alors que mes injecteurs eux sont bien passé !
Affaire a suivre !
Vieux 15/12/2013, 13h09   #11
salut, débranche la batterie plusieurs heures,
tu rebranche , et avec diagbox tu recode tous ds le bsi
ca va marcher
bon dimanche
a+
jefflepirate (20/12/2013)
Defap 407 1.6 HDI 110 gdepre PSA Group Peugeot, Citroën 32 06/11/2013 12h21
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
defap c5 Xav Chiptuning 11 19/04/2013 00h14
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
defap 307 Breizhelec Programmateur de composant (flasher) 5 14/11/2012 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
