Bonjour, j'ai une panne avec ce calculateur depuis 2 jours, savez vous si il et équipé d'un anti démarrage?, et s'il peut ce bloquer en faisant une mauvaise manip...
Bosch mp3.2 0261 200 219 année de fabrication entre 1994 et 1995 il me semble. merci |
salut, un diag ??
donne plutôt le véhicule code moteur et les symptômes de panne merci bon weekend |
C'est un swap sur une 306 qui n'est plus homologuée le moteur vient d'une xm,
*code moteur, à pas tirer les fils du faisceau cet aprèm pour le moment j'ai rien. *j'ai le double relais qui ne déclenche pas la pompe à essence et l'allumage et tester en manuel il fonctionne et lance la pompe. *le reste c'est bon sa fonctionne j'ai contrôlé toutes les continuitées pour moi le calculateur c'est bloqué et y à plus de commande par la voie 27 ... ou mon capteur de volant moteur et HS ou avec un faux contact pour le diagnostiquer j'ai rien. J'ai oublier qque chose ? merci |
j'ai réussi à activé la fonction diag, j'ai un code deux long suivi d'un court juste après et un autre code deux long puis le code revient au 1er code
2 long, 1 court = 21
contacteur de position fermé du papillon |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | yvespapou (08/12/2013) |
merci beaucoup JP j'avais un doute sur le code, je regarde sa
| Infos aide | Mrpiston67 | Electronique | 1 | 23/10/2013 07h49 |
| infos sur dfp edc16c34 | amourh59 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/10/2013 06h06 |
| domand d infos... please | touris | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 05/06/2013 14h33 |
| Demande d'infos | nordin_93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 02/04/2013 07h44 |
| infos BMW E46 2003 | fred83 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 21/12/2010 14h38 |
