| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , maladie fréquente sur les blocs ABS laguna 2 , quelqu'un saurait ou peut on ce fournir de ce fameux capteur de pression ?
salut, donne l'immat en MP
je regarde ton system a+ |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut d'apres ce que la concession ma dit a ce sujet la ce fameux capteur de pression se trouverait integrer dans le bloc abs !
a titre d'info moi j'ai déjà eu ce probleme sur une Peugeot 1007 de 2008 etonnant !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
effectivement ce capteur est intégré au bloc juste entre les electrovannes , mais ayant acheté un bloc "rénové" sur un site que je ne nommerais pas , j'ai reçu un bloc dans un état de propreté pitoyable avec juste un capteur de pression neuf !! Sachant qu'il est emboité à fort , si on peut en trouver a acheter , on peut le faire tout seul ...
je t'envoi des demain en mp mon immat jphp , merci |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce sont des pannes courante si ont peut dire , que ce soit sur bmw , renault , psa , vag
, les constructeurs utilise beaucoup les bloc abs bosch |
| capteur pression ate mk60 | foulques | ABS, ESP, DSC | 5 | 31/05/2013 22h17 |
| laguna 2 defaut capteur pression | ALI CHABI | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 17/05/2012 22h29 |
| DF052 capteur de pression sur laguna 2 | iwen31000 | Mécanique générale | 4 | 04/06/2010 17h29 |
| 307 HDI RHY problème de capteur haute pression | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 02/09/2009 19h26 |
