Vieux 02/12/2013, 11h07   #1
KANON
Avatar de KANON
KANON will become famous soon enoughKANON will become famous soon enough
Lightbulb Aide pour Verifier map +20cv de ma civic 140cv
bonjour voila en pièce joint mais 3 fichier de HONDA 2,2 cdti 140cv "1 ori" "2 EGR off" "3 EGR off +20CV "merci a andiancl" ",
vous pouvais me dire si le fichier 3 "+20cv " et bien fait
merci d’avance
Le passe des fichiers ECU en mp
Type de fichier : rar ORI+EGROF++EGR OFF MOD160CV.rar (574,3 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 03/12/2013 à 20h12. Motif: rajout de mot de pass
KANON est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 18h26   #2
adriancl
Avatar de adriancl
adriancl is on a distinguished road
Envoyé par KANON Voir le message
merci d’avance
Fichier mod et bien fait, plus de 20CV,probablement 170-175CV,vous pouvez l'écrire sans se soucier.Malheureusement, c'est mon travail et je pense que vous avez fait une erreur rendre public sans ma permission.Malheureusement, il semble que le bon comportement française n'est pas arrivé en Algérie.
A tout à l'heure.
adriancl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 19h49   #3
KANON
Avatar de KANON
Lightbulb
Envoyé par adriancl Voir le message
A tout à l'heure.
bonjour adriancl je suis désolé je penser pas que sa pouvais servir quelqu’un d'autre que moi de mettre mais fichier sans pass sinon jais bien cité votre nom ,et si je demande d'autre avis c'est juste pour avoir des avis car vers les 2500 et 3000tours jais une impression de patinage "mon embrayage et tous neuf "
et sinon je vous avais envoyé des MP sans réponse donc jais crée un poste mais je voulez en aucun cas vous manqué de respect et je te remercie encor et encore pour ton travaille
Dernière modification par KANON ; 03/12/2013 à 21h54.
Vieux 03/12/2013, 20h09   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai vu que tu m'a contacté au sujet de ta carto mais impossible de retrouver ton mp!
en tout cas si ton embrayage patine déjà c'est que tu as un probleme a ce niveau!
c'est pas normal surtout s il est neuf!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 03/12/2013, 20h42   #5
KANON
Avatar de KANON
Wink
Envoyé par figo95 Voir le message
ok pas grave ,
oui il a que 5000km mon embrayage ,mais sa me fait cette effet de patinage que avec la nouvelle reprog si j’appuie elle va bien arrivé a 2600t/m elle fait un saut a 3300 après elle redescend a 3000t/m se reprend normalement et tous sa sa se fait assez rapide et c'est que quand j appuis un peut fort et si je remet l original aucun patinage même pédale a fond ,donc peut etre que elle est trop puissante la modif pour mon embrayage
Vieux 04/12/2013, 13h40   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Après analyse du fichier mod, je ne vous met pas tout mais juste deux copies d'écran
Je vous laisse en juger par vous même
Je ne ferais pas de commentaires
Rappel des règles du forum
MCNexo94 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 19h03   #7
figo95
Avatar de figo95
ok le limiteur de couple est tres poussé! mais ca ne veut pas dire qu'il atteind les valeurs demandées!
un embrayage neuf devrait encaisser le couple!
Vieux 04/12/2013, 19h35   #8
KANON
Avatar de KANON
A l'origine le couple et déjà de 340 Nm donc je c’est pas il et a combien avec la mod ! Après peut être que c les roues qui patine je c'est pas !!!
Dernière modification par KANON ; 04/12/2013 à 19h58. Motif: corection
Vieux 04/12/2013, 21h55   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Salut, voici ta carto retouchée avec explications et pass en mp
bon flash
WinOLS (Honda Civic (MOD J-Sky soft) - 396110).rar
KANON (04/12/2013), MCNexo94 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 22h40   #10
KANON
Avatar de KANON
Talking
merci mon amis tres cool respect
Vieux 05/12/2013, 08h12   #11
figo95
Avatar de figo95
on ne peut pas estimer une puissance en testant une voiture au simple feeling et encore moins en regardant les modifs d'une carto
il faut faire des vraies mesures de puissance et couple!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
adriancl (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 10h46   #12
adriancl
Avatar de adriancl
1.Entièrement d'accord avec "figo95".Vous pouvez investir 50 euros et faire un dyno test.
Carto "Torque Limiter"n'a aucun lien avec ton embrayage(probablement de mauvaise qualité ou mal montés).
2.@j-sky remière carto que vous avez posté est "Torque limiter/atm press."
valeurs là peut être aussi grand longtemps que la carte principale TL est bien fait.
Type de fichier : jpg Carto Torque limiter Honda.jpg (66,8 Ko, 12 affichages)
Vieux 05/12/2013, 11h15   #13
adriancl
Avatar de adriancl
Pièce jointe 16688 Pièce jointe 16689
Cart ci-dessous a le même rôle,je pense que vous reconnaissez l'auteur.
Type de fichier : jpg peugeot 206.jpg (59,4 Ko, 13 affichages)
Vieux 05/12/2013, 11h18   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, effectivement mais je ne fais plus mes mods comme ceci aujourd'hui
C'était mes débuts !!!
D'autres carto limitent le débit
Et moi, je ne modifie pas les temps d'injection pour leurrer le système
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 05/12/2013, 13h17   #15
KANON
Avatar de KANON
Wink
bon flash
Pièce jointe 16695
Mod teste et résulta parfait sa pousse a tous les régime sans effet patinage
merci a tous les membre qui on participer a ma reprogrammé ma voiture .on et sur TE pour partager et apprendre plus qu'on sois pro.ou amateur on apprend tjr
The Following 2 Users Say Thank You to KANON For This Useful Post:
j-sky (05/12/2013), MCNexo94 (06/12/2013)
Besoin d'un code radio pour Honda civic 2008 SVP Pmv23 Informatique 4 30/05/2013 19h00
immo off pour opel edc15m à verifier otrac79 Immobilizer dumps/solutions 12 27/05/2013 21h27
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD lolita2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/04/2013 18h32
dump vierge pour honda civic diagauto Immobilizer dumps/solutions 1 02/05/2011 23h33
dump vierge pour honda civic diagauto Immobilizer dumps/solutions 0 19/03/2011 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
