Vieux 24/11/2013, 12h43   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par Malfra90 Voir le message
merci donc mon souci ne viens pas du transistor comme tous le monde alors?
peut être que oui , ou non , commence par enlever le calcu dessus ,tu l'ouvre et tu regarde le transistor et tu le teste malgré qu e sa soit plus la maladie des vp44 et sa engendre un défaut de communication parfois et p1631 je crois , j'ai oublier un peu
ensuite tu contrôle le capteur comme la photo de csysteme
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Malfra90 (25/11/2013), MecaTech (24/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 22h16   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
nickel merci a vous je test sa ce week
Vieux 25/11/2013, 23h15   #18
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour a tous
Sur les moteur 2L 2,2l c'est bien une VP44 avec calculateur de pompe faisant office de couvercle de pompe. (Calculateur de pompe en panne vers 220000km dans 90% des cas transitot mofset HS (Patte sectionneé à la base).
La transistor degage suite a l'isolant des éléctrovannes de pompe qui se desagrège avec la chaleur et les vapeurs de gasoil.(Court circuit)
Meme problème sur les 1,7 DTI problème sur les calculateur de pompe (Fixé sur le moteur).
Le problème arrive également vers 22000 KM (Généralement soudure a refaire dans le calculateur ,soudure charbonnée du à la T°
D'apres le diag autocom avec le defaut sur l'ecu de pompe ,je commencerais par cela.
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 21h25   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Bonjour a tous
Je ne crois pas que tu ais lu le topic depuis le début !!!
Merci de lire avant d'intervenir.
Si tu l'avais lu, tu aurais pu lire qu'il s'agissait d'un 1,7 l mais pas avec une d'injection Denso Isuzu, mais Bosch VP29 (et oui, cela existe) comme la précisé JPHP.
Concernant le transistor des pompes VP44 PSG5, il arrive souvent que l'isolation des fils des 2 électrovannes (débit et avance) soit correcte et que malgré tout, le transistor soit HS.
Malfra90 (29/11/2013), MecaTech (30/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 21h47   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
J'ai deja expliqué a malfra 90 sur un autre forum comment reconnaitre l'X17 tdl (pompe bosh VP a l'avant) ou Y17TD (pompe denso a l'arriere) . Là il dit que c'est une VP et qu'elle est derriere > impossible . Donc tant que l'on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas l'aider . Ces montages sont complétement differents.
Bonne soirée Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Formator (01/12/2013), Malfra90 (06/12/2013), yvespapou (01/12/2013)
Vieux 30/11/2013, 13h36   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
désoler de répondre que maintenant la pompe c'est une bosch et elle n'est pas deriere mais bien devant donc c'est un moteur isuzu d'apres ce que j'ai compris et c'est une vp30 on est bien d'accord la dessus???
mon amis démonte l'admission toutes a l'heur et je vais démonter le calculo pompe qui est dessus je vous fait des foto dans la soirée
merci a tous les amis
Vieux 30/11/2013, 16h59   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Bon j'abandonne . ... Je suppose que la voiture n'est pas chez toi car si tu l'avais, tu verrais tout de suite que sur les ecoturbo le collecteur d'admission est l'autre coté du moteur donc pas besoin de le déposer .
Donne ton imat , je vais te dire définitivement .
= A+ Ecomouv
Formator (01/12/2013), Malfra90 (30/11/2013), yvespapou (01/12/2013)
Vieux 30/11/2013, 20h31   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
lol excuser ma betise je croyais que lorsque la pompe était devant c'était un moteur isuzu !!!! donc désoler du quiproquo lol!!!!
voila donc qu'elle controle puis je faire sur le capteur?
photo jointes
Type de fichier : rar bi.rar (1,64 Mo, 59 affichages)
Type de fichier : rar IMG_2990.rar (1,64 Mo, 44 affichages)
Vieux 30/11/2013, 20h50   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
doc c'est un 2L et pas un 1.7l merci ecomouv
Vieux 30/11/2013, 21h43   #25
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ton propre texte!!!
(en piece jointe le rapport autocom et c'est bien un 1.7 moteur isusu)!!!
depuis le début dur dur mon ami!!!
Un 2L non moteur isuzu
Là tu aurai du faire une photo du moteur plutôt lol!!
effectivement je te l'accorde je suis partis tros vite sur ce qu'il ma dis tete baisser et j'ai mal compris également ce qu'on ma dis je pensait que les moteur isuzu avait la pompe devant. j'avais pas le tps de prendre une foto ce jour la désoler
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2013, 09h18   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
oui c'est bien celuis la donc c'est une vp44 ( merci ecomouv et mecatech)
donc comment puis je controlé si le capteur est bon ou pas? avez vous des valeurs a me donnés et faut t'il le controlé a l'osilo? étant donné que c'est un capteur régime comme un capteur pmh
Vieux 01/12/2013, 11h05   #27
Formator
Avatar de Formator
Bravo Malfra90,
Quand tu demandes de l'aide, soit plus précis, et dans le doute n'affirme rien.
Il a fallu + de 30 posts pour enfin savoir que c'était un moteur 2L avec une pompe Bosch VP44 - PSG5.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
jphp (01/12/2013), Malfra90 (01/12/2013), MecaTech (01/12/2013), yvespapou (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 11h33   #28
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut formateur et désoler je suis parti tros vite en besogne et j'ai pas chercher plus loin
Vieux 01/12/2013, 11h43   #29
Formator
Avatar de Formator
Ne pas confondre vitesse et précipitation !!!
Le problème est que pendant plus de 7 jours, tu as sollicité du monde pour un problème, avec un intitulé faux.
Des membres du forum se sont penchés sur ton problème, ont donné de leur temps, et, je ne dirai pas pour rien, mais presque; car tout simplement, ton énoncé était faux.
En technique automobile (et les domaines techniques en général), la précision des renseignements et des valeurs des contrôles ne doivent pas être fondés sur de l'approximatif.
Ceci-dit, il y a plus grave et j'espère pour toi que tu trouveras une solution à ton problème.
Vieux 01/12/2013, 18h20   #30
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Quand tu as ouvert la pompe . Sur le capteur et la cible , il n'y avait pas de limaille de collée . Car si c'est le cas > pompe HS .
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
changement pompe injection opel astra mrbrad Mécanique générale 25 28/09/2014 22h23
lecture /ecriture pompe vp44 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 5 26/09/2013 10h10
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Pompe injection Opel Astra G 2.0 dti 2000 SARL SENA Mécanique générale 7 22/12/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
