| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonsoir à tous
j'ai besoin de faire un réaprentissage clef neuve sur clio de 2000 immat en mp j'ai la clip j'ai un fichier power point sur antirenault qui traite de tout ça mais suis un peu perdu entre marquage cle ,emetteur ,bouton cpe! je n'ai jamais fait de recodage j'attends vos lumières |
salut, c une cléf origine Renault ?
ou achetée ailleurs ? tu as le code pin ? a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tizef (29/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si c'est du radio frequence l'apprentissage peut se faire sans outil
j'ai la méthode dans power point je pense
la clef chez renault je pense! a confirmer j'ai eu besoin d'un diag sur un T5 vw ce soir , un casseur m'a prêté kts , je lui doit ce service en echange |
et pas de code pin jphp
donne le vin ou l'immat en MP
je regarde si c du radio, surement ! a+ |
avec la kts tu ne pourras pas faire de reprog,dans ces annees si c'est de l'infra rouge ou radio frequence ,on va pouvoir te depanner.
donne les renseignements a jphp et tiens nous au courant bon courage |
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | tizef (29/11/2013) |
salut foulques, il avait besoin du KTS pour un T 35, et son pote a besoin de lui pour une Clio, il a un clip
échange de bon procédé il s'ait pas comment coder la clio , jamais fait j'attends son vin, pour moi c de rf de 2000 c vieux merci |
merci tizef c du RF 433
pas besoin du clip! tu reste appuyer sur la telecommande tu met le contact on , pendant 10 s puis tu coupe le contact un moment , de mémoire les portes devrait se verrouiller a+ |
#10 |
ok merci jphp
#11 |
mettre un fichier ici on fait comment je viens de faire copie ecran mais sais pas comment faire comme tu sais ou jp!?
#12 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour mettre un fichier envois ton message en mode avancé
pour ta clio, la clé est codée en usine (commandée au numéro de série) tu la reçois ta voiture doit démarrer, juste la resynchro pour la condamnation à faire |
#13 |
je montre , tu fait ajouter une réponse, a gauche
ou aller en mode avancé au lieu de "envoyer la réponse rapide"en dessous et tu as l'accés a l'onglet 1, ensuite tu fait 2, 3, 4, 5 a + poster.jpg @+ |
#14 |
j'essaye mais comment redimensionner en 620 par 280 une copie d'ecran?
avec photofiltre est ce possible bonsoir |
#15 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour nowen : la clé même si elle vient de chez renault, elle ne va pas mettre en route la voiture, il faudra faire un apprentissage de toutes les clés via l'outil CLIP.
Pour tizef : tu veux faire une resynchro c'est à dire que ta clé démarre le véhicule mais la télécommande ne fonctionne plus ou bien un apprentissage de la nouvelle clé pour que la voiture démarre ? Pour le second cas, il est très facile avoir son code pin via un logiciel présent sur le forum posté par notre ami Dell66 Via la CLIP tu as juste à chercher ton code isk et ensuite le convertir en code pin pour pouvoir faire apprentissage via CLIP. Voila, tient nous au courant. @++ |
| clio dti 2000 | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 16/05/2011 22h30 |
| sondage outil de codage de clef | RGS | programmation & synchronisation de clé | 1 | 08/11/2009 16h13 |
