Vieux 29/11/2013, 19h16   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut codage clef clio 1,9D 2000
bonsoir à tous
j'ai besoin de faire un réaprentissage clef neuve sur clio de 2000
immat en mp
j'ai la clip
j'ai un fichier power point sur antirenault qui traite de tout ça mais suis un peu perdu entre marquage cle ,emetteur ,bouton cpe!
je n'ai jamais fait de recodage
j'attends vos lumières
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2013, 19h30   #2
salut, c une cléf origine Renault ?
ou achetée ailleurs ?
tu as le code pin ?
a+
tizef (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 19h40   #3
foulques
Avatar de foulques
salut si c'est du radio frequence l'apprentissage peut se faire sans outil
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (29/11/2013), tizef (29/11/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 29/11/2013, 19h54   #4
tizef
Avatar de tizef
j'ai la méthode dans power point je pense
la clef chez renault je pense! a confirmer
j'ai eu besoin d'un diag sur un T5 vw ce soir , un casseur m'a prêté kts , je lui doit ce service en echange
Vieux 29/11/2013, 19h57   #5
tizef
Avatar de tizef
et pas de code pin jphp
Vieux 29/11/2013, 20h00   #6
Par défaut vin
donne le vin ou l'immat en MP
je regarde si c du radio, surement !
a+
Vieux 29/11/2013, 20h19   #7
foulques
Avatar de foulques
avec la kts tu ne pourras pas faire de reprog,dans ces annees si c'est de l'infra rouge ou radio frequence ,on va pouvoir te depanner.
donne les renseignements a jphp et tiens nous au courant
bon courage
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
tizef (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 20h25   #8
salut foulques, il avait besoin du KTS pour un T 35, et son pote a besoin de lui pour une Clio, il a un clip
échange de bon procédé
il s'ait pas comment coder la clio , jamais fait
j'attends son vin, pour moi c de rf
de 2000 c vieux
foulques (29/11/2013), tizef (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 20h46   #9
merci tizef c du RF 433
pas besoin du clip!
tu reste appuyer sur la telecommande tu met le contact on , pendant 10 s
puis tu coupe le contact un moment , de mémoire les portes devrait se verrouiller
a+
Vieux 29/11/2013, 21h03   #10
tizef
Avatar de tizef
ok merci jphp
Vieux 29/11/2013, 21h09   #11
tizef
Avatar de tizef
mettre un fichier ici on fait comment je viens de faire copie ecran mais sais pas comment faire comme tu sais ou jp!?
Vieux 29/11/2013, 21h36   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
pour mettre un fichier envois ton message en mode avancé
pour ta clio, la clé est codée en usine (commandée au numéro de série) tu la reçois ta voiture doit démarrer, juste la resynchro pour la condamnation à faire
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
jphp (29/11/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 29/11/2013, 21h42   #13
Par défaut poster des captures
je montre , tu fait ajouter une réponse, a gauche
ou aller en mode avancé au lieu de "envoyer la réponse rapide"en dessous
et tu as l'accés a l'onglet 1, ensuite tu fait 2, 3, 4, 5
a +
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
h'mida13 (01/12/2013), shaft (01/12/2013), tizef (30/11/2013)
Vieux 30/11/2013, 19h45   #14
tizef
Avatar de tizef
j'essaye mais comment redimensionner en 620 par 280 une copie d'ecran?
avec photofiltre est ce possible
bonsoir
Vieux 01/12/2013, 12h00   #15
eCU25
Avatar de eCU25
Pour nowen : la clé même si elle vient de chez renault, elle ne va pas mettre en route la voiture, il faudra faire un apprentissage de toutes les clés via l'outil CLIP.
Pour tizef : tu veux faire une resynchro c'est à dire que ta clé démarre le véhicule mais la télécommande ne fonctionne plus ou bien un apprentissage de la nouvelle clé pour que la voiture démarre ?
Pour le second cas, il est très facile avoir son code pin via un logiciel présent sur le forum posté par notre ami Dell66
Via la CLIP tu as juste à chercher ton code isk et ensuite le convertir en code pin pour pouvoir faire apprentissage via CLIP.
Voila, tient nous au courant.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
ferchichi (06/03/2015), vortex (07/12/2013)
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
