Vieux 26/11/2013, 19h36   #616
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonsoir tt le monde
pour aujourd huit rien de plus
injecteur 1 pulvérise une fois sur deux et 4 a chaque fois
problème reçurent sur les vito pignon d arbres a cames défectueux
un espoir pour moi , mais non les repère pignon chaine ok et repère arbres a cames pareil , donc grrrrr
je suis decide pour l oscilo , le mec chez merco ma dit pas de synchro =clavette pignon ou decalage
j aimerai prendre aac et pmh , et les 4 injecteur
donc je suis a la recherche d un oscilo , et en dernier lieu je ferai appel a amar qui et a bezier
merci tt le monde
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 19h47   #617
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonsoir
comment fais tu pour voir si il y a injection sur le 1 et une fois sur deux pour le 4
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 19h52   #618
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tizef
je les monte a l envers , le un une fois sur deux et le quatre en continu
tt le monde me dit que ca marche pas comme ca mais n importe qu elle injecteur que je mets a c est possition 4 il marche
Vieux 26/11/2013, 20h03   #619
dinalo
Avatar de dinalo
bien pour ca que je veut mis mettre a l oscilo enleve tt c est doute a la c..
Vieux 27/11/2013, 12h09   #620
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
je reprend les chose a zéro je viens de redémontre pour reprendre les calage de chaine et je vais attaque cette histoire de clavette sensible
et biens sur encore contrôle les cible comme il faut
Vieux 27/11/2013, 13h44   #621
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
il faut surtout voir si il y'a pas plusieur modeles comme sur le 1.4hdi
y'a til des injecteurs codés sur ce modele?
les durites hp qui vont au injo ne sont pas bouchée.pincée ecrasé?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 18h08   #622
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
aujourd huit pas mal de demontage , control calage de chaine et clavette pignon pas de soucie
je remonte , control encore une fois des tuyau injecteur niquel
control plus injecteur avec juste le contacte de mis 0.70 v sur l inject 1 et les 3 autre 0.73 v en en etant regler sur 20 sur testeur
je vous et fait une petit video pour que vous compreniez un peu ce qui me tracas
merci a vous je vous la poste rapide
Vieux 27/11/2013, 18h33   #623
tizef
Avatar de tizef
Exclamation
bonsoir
je ne comprends pas ta méthode de contrôle
pour moi les seuls contrôles possibles sont:
résistance (données constructeurs) et isolement de la bobine injecteur.
et la capacité pour les piezzos
la commande se mesure à l'oscillo!
et ta méthode des sortir les injecteurs pour voir si ça injecte est dangereuse ! je ne la conseille pas
on attend ta vidéo
Vieux 27/11/2013, 18h42   #624
dinalo
Avatar de dinalo
http://d4tdqz.1fichier.com/
passe sebameca
Dernière modification par MecaTech ; 27/11/2013 à 18h56.
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
MecaTech (27/11/2013), tizef (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 18h45   #625
dinalo
Avatar de dinalo
on ma demande de contrôle le plus au cosse injecteur voir si cette équivalent au niveau tension mais pas sur du teste
part contre si t arrive a m explique apres avoir vu video je suis preneur
Vieux 27/11/2013, 18h54   #626
dinalo
Avatar de dinalo
tizef
demain je vais faire les course , je voudrai prendre mon ancien faisceaux injecteur et il rajout ton montage et ce que c est faisable si je le fait sur chaque injecteur et que ca fonctionne en meme temps
Vieux 27/11/2013, 18h59   #627
dinalo
Avatar de dinalo
merci mecatech
toujour aussi efficace
Vieux 27/11/2013, 19h21   #628
tizef
Avatar de tizef
ok merci j'ai vu ta vidéo
Vieux 27/11/2013, 19h30   #629
c tes injecteurs !!!
un coup c celui du fond, tu les change de place c celui de devant, tu rechange c deux qui marche, ca fuit dessous, tu as les retours ouvert donc prise d'air en plus
en tout cas c jamais a la mm place que ca pulvérise,
ton contrôle ne vaut rien !!
déjà dit c pas comme ca!!
par contre tu est au top pour la vidéo
a+
tizef (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 19h36   #630
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par dinalo Voir le message
tizef
explique moi exactement, tu veux vérifier la commande sur le deux et trois!
c'est tout vu ,il n'y a pas de commande
ça commande sur le cyl 1, il y a du gasoil,tout les injecteurs crachent sur le cyl 1,et tous crachent de temps en temps sur le cyl 4
sur un diag avec actia officiel j'ai cru voir qu'il y avait des commandes sur 2 cylindres groupés ex: tension 1 et 3 :80 V tension 2 et 4: 80 v
autocom te dit tension 80 volts aussi
peut être des condos dans calculo ou faisceau
ça explique pas pourquoi de temps en temps sur le 4
on cherche
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
dinalo (27/11/2013)
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
