Discussion fermée
Vieux 26/11/2013, 18h35   #1
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Question uch scenic 1 phase 2
Bonjour, voila mon problème: j'ai un scenic de 2000 qui ne marche pas au niveau de l'essuie glace ar (uch défectueux), j'en ai pris un à la casse pour tenter de le passer en vierge, l'eeprom est une motorola SC85627CFN, je possède un upa et ne trouve pas comment le relier pour pouvoir lire. pourriez vous me renseigner s'il vous plait. je voudrais aussi savoir si virginiser cette eeprom est réalisable.
nowen est déconnecté
Vieux 02/12/2013, 07h18   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , j'ai le même soucis que toi , d’après un Membre très confirmer cela est possible , faut juste trouver ce fichier virginiser et sa procédure ...
angeflasheur est déconnecté
nowen (03/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 18h58   #3
lucas75017
Avatar de lucas75017
lucas75017 will become famous soon enough
Envoyé par nowen Voir le message
Bonsoir , envoyez moi les 2 je vous fait un transfert de donnée sans rien touchée , pour un coup faible ( j'ai renault ecu tool (io terminal )
lucas75017 est déconnecté
The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post:
nowen (03/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 20h28   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
Il y a d autre solution comme faire un apprentissage CLE avec calculateur moteur verginiser bien sur
farid iddir est déconnecté
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
nowen (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 09h20   #5
lucas75017
Envoyé par farid iddir Voir le message
Bonjour , même avec un calculateur vierge , il ne pourra pas appairé un uch d'occasion sans etre remis vierge car le code clef ne correspondra pas avec un autre uch que celui d'origine , bien entendu si il a les clefs du second uch la c'est possible .
nowen (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 10h44   #6
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
change seulement le processeur et ça marche tres bien
smt est déconnecté
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
nowen (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 21h41   #7
nowen
Avatar de nowen
merci de vos réponses
uch sans ses clé.
j'ai bien pensé à swaper les eeproms, mais si je me rate là je vais être dans la m...., car pour le moment j'ai un problème d'essuies vitre ar et si je me rate je pourrai avoir un plus gros problème genre antidem
Vieux 03/12/2013, 22h03   #8
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut nowen si tu veux j'ai un uch d'occasion vierge, a programmer avec clip.
juju64 est déconnecté
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
nowen (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 22h46   #9
nowen
Avatar de nowen
d'occasion vierge ?
un neuf ou virginisé ?
Vieux 04/12/2013, 00h01   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, en effet la dessus c'est un MCu MC68HC5B32 (G96A / G41V/ D59j) pour le lire il faut le déposer, enfin moi je fait comme CA.
dell 66 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (05/01/2014), nowen (04/01/2014)
Vieux 04/12/2013, 07h30   #11
juju64
Avatar de juju64
Bonjour il est d'occasion mais vierge il faut le configurer et faire l'affectation des clés rien de bien compliqué. A toi de voir si ça t'intéresse .
Vieux 04/01/2014, 21h37   #12
nowen
Avatar de nowen
Bonjour, n'ayant pas réussi à lire avec upa je viens d'essayé avec un X-prog, mais là après avoir dessoudé et connecté l'eeprom à l'X-prog c'est pareil je ne lis toujours pas, message: Device is silent.
j'ai câblé en me servant du schéma pour MC68HC05B6/B8/B16/B32 (PLCC52)
sur l'eeprom c'est écrit 3G94A mais est-ce vraiment une MC68HC05B32 ????
quelqu'un aurait une idée pourvoir lire cette eeprom????
Vieux 04/01/2014, 22h49   #13
nacerweb
Avatar de nacerweb
nettoie bien le mcu avec de l etain et avec xprog met la frequence a 5556000 hz.
nacerweb est déconnecté
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
nowen (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 23h30   #14
nowen
Avatar de nowen
merci nacerweb j'ai essayé en mettant 5556000 et c'est pareil. "Device is silent: timeout error" pour être plus précis.
dois je forcément alimenter (en alim externe) pour pouvoir la tester??
j'ai déjà testé avec une alim 12V sans résultat
Vieux 05/01/2014, 08h38   #15
abc
Avatar de abc
abc is on a distinguished road
Vous devez dessouder motorola et lire. Je l'ai lu avec xprog plusieurs fois et j'ai travaillé ok.
abc est déconnecté
The Following User Says Thank You to abc For This Useful Post:
nowen (05/01/2014)
Discussion fermée
Fusible pour tableau de bord scenic phase 2 Escort Tableau de bord (Dashboard) 9 22/09/2013 13h35
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer ylies13 Mécanique générale 11 26/01/2012 13h07
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
