#16 |
Sauf que le sujet parle d'un DV4 (8HZ) et non pas d'un DV6 donc je maintient ce que j'ai dis
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | dollarbill (24/11/2013), jphp (23/11/2013) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
ah dsl autant pour moi, je sais pas pk je suis partie dans l'optique que c'etait un DV6
| The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post: | dollarbill (24/11/2013) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
respect et merci pour toutes ces reponses je vais voir tous ca quand ca ira mieux je suis malade comme un chien je suis grippe (pauvre petit chat malade lol) et promis je vous tiens au courant j'espere demain
encore une fois merci pour votre mobilisation |
#19 |
grosse fumé ou petite fumé
#20 |
encore une fois merci a vous tous pour les reponse apporte donc je viens au nouvelles alors comme indiquez dans les posts precedent je me suis oriente vers les injecteurs donc prise de mesure au pp2000 et la je je remarque que la prise de mesure a l'injecteur n°1 ne bouges pas et reste a a la consigne de base 0.03mg donc j'en deduis que celui la ne donne pas je vais appeler mon mecano car ca a l'air d'etre beaucoup de boulot pour acceder au injecteurs je lui dirait de le nettoyer ou le changer et je vous tiens au courant
par contre j'ai pris le niveau d'huile et la il n'en restait pas beaucoup (on m'as dit que ca faisait meme pas un mois que la vidange a ete faites) donc pour ca je vais m'orientez sur le turbo eh merde |
#21 |
Si ton moteur consomme de l'huile, celle si se retrouve dans le cata donc débit d'air diminue et manque de puissance
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | dollarbill (25/11/2013), KANON (05/12/2013) |
#22 |
si quelqu'un a la reference des injecteurs qui monte sur ce genre de moteur je suis preneur
#23 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ref injecteur neuf 1980K2 ref injecteur echange standard 1980EA Pense au clic sur thanks
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 21h45. |
#24 |
Salut les gars. Moi je parie sur le turbo en fin de vie ...
| puissance Peugeot 406 | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 27/07/2013 11h09 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
| 807 hdi pas de puissance | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 05/02/2011 12h12 |
| pas de puissance sur 307 | thundermasta | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 11/01/2010 01h08 |
