Vieux 19/11/2013, 20h19   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut hyundai tucson ne veut plus démarrer !!!
Bonjour , voila , j'ai un tucson qui a décidé de ne plus démarrer , après maintes controles j'ai réussi a définir que les injecteurs ne sont pas commandés !! Très rarement il démarre ( 2 fois en 10 jours , tourne 3 mn et cale , et la impossible de redémarrer !!) de temps a autre j'ai un défaut P1647 tension condensateur qui remonte .
Les alims sont bonnes , les masses aussi , l'immo également ; donc je pense à l'alim interne du calculateur ( a découpage ?) qui permet de générer les 75 80v de commande des injecteurs .
bref , je patauge , des fois que quelqu'un aurait une idée ....
MecaTech (29/01/2014)
Vieux 20/11/2013, 12h32   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour,
cela ressemble a un probleme de batterie,
je te conseil de mettre une batterie chargée a bloc, puis de mettre des pinces avec un vehicule en marche.
- Y'as t'il du carburant?
- as tu essayé la 2eme clé?
- le moteur tourne t'il a la vitesse corecte?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 12h59   #3
r1lef
Avatar de r1lef
oui , tout ça vérifier ainsi que alim , masses , continuité ..etc et immo est bien désactiver en valeur réelle ( clé reconnu , calculateur moteur déverrouillé !!)
Vieux 20/11/2013, 22h12   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Regarde le faisceau sous le pédalier , le calculateur moteur est situé dans l'habitacle , le faisceau passe au niveau du pédalier et il a tendance a se couper , le phénomène apparait n'importe quand ou lors du passage des vitesses .
Vieux 20/11/2013, 22h16   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Parfois au diag en plus du problème de tension du condensateur il y a parfois un injecteur ou plusieurs , ce phénomène est souvent différent a chaque fois sur les injecteurs .
PS : lors d'une utilisation en statique ( véhicule non roulant ) il est difficile de provoquer la panne .
Vieux 21/11/2013, 09h15   #6
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
problème calculateur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2013, 10h32   #7
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut !
Vérifie si la tension 5V est stable...
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2013, 10h37   #8
aronicky
Avatar de aronicky
Sinon il peut y avoir un court-circuit quelque part (capteurs...)
Vieux 27/11/2013, 13h47   #9
HOUCINE2543
mets une masse sur le calculo,pas d'autres defauts?
Vieux 02/12/2013, 16h26   #10
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Le Calculateur d'injection communique avec ton outils de diag ?
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
Inmo Hyundai Tucson Moïs Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2012 14h53
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
