Vieux 18/11/2013, 20h11   #496
c ca sur la broche calculo 1000 homs entre D26 et D37
pour le capteur AAC sur la broche du capteur 11 a 14 V entre 3 et masse contact on
c ce que tu as dit
Vieux 18/11/2013, 20h16   #497
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
on tombe sur la meme chose et control ok et capteur aac neuf grrrrrrr
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 20h17   #498
ca nous dit pas pour les deux autres fil du capteur AAC faudrait controler, la continuité
jusqu'au calculateur
Vieux 18/11/2013, 20h17   #499
amar
Avatar de amar
Par défaut salut les copain
si ton moteur a beaucoup de kilometre , l usur des pignon (dent) , peut fair que la distribution est un decalage , ce qui peut fair une mauvaise sincro. il te faut enlevé cache culbuteur , metre au pmh au comparateur, car le repére poulie vilbrequin n est pas sur a 100/100, et pigé arbre a came voir si sa tombe pile en face , mais avant de t ataqué a sa sa serait bien de controlé tes signaux de vitesse a l osciloscope voir si tu a les deux info
Vieux 18/11/2013, 20h19   #500
dinalo
Avatar de dinalo
merci amar pour tes info le moteur a 199 230 km
Vieux 18/11/2013, 20h20   #501
dinalo
Avatar de dinalo
je n est pas de quoi teste les signaux de vitesse
Vieux 18/11/2013, 20h24   #502
Par défaut test AAC
capteur AAC calculateur
amar (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 20h28   #503
dinalo
Avatar de dinalo
ok je vais contrôle ca demain , mais il me semble l avoir fait mais vos mieux de fois que pas du tt
Vieux 18/11/2013, 20h32   #504
tu peut controler la masse en D2, et le retour du capteur 4.9 V en D3 contact on
Vieux 18/11/2013, 20h33   #505
dinalo
Avatar de dinalo
je suis dans l attente de la reponse pour mais pièces , je lui ai demande un envois de colis contrôle remboursement , pour faisceau capteur vilebrequin
Vieux 18/11/2013, 20h33   #506
amar
Avatar de amar
Par défaut re
je peut te prété un osciloscope portable
Vieux 18/11/2013, 20h35   #507
dinalo
Avatar de dinalo
la masse je sais que je les et le 12 apres contacte aussi , quand j ai teste de la broche capteur j ai pris la masse sur connectite
Vieux 18/11/2013, 20h37   #508
dinalo
Avatar de dinalo
tres sympa de ta part amar
tu et dieseliste non ?
Vieux 18/11/2013, 20h41   #509
amar
Avatar de amar
Par défaut re
oui , jai bossé chez beab beziers
Vieux 18/11/2013, 20h42   #510
a mon avis si tu as la masse, et les 4.5 volts qui revienne du capteur, c bon vu que le capteur est neuf, a moins qu'il soit loin de la cible, et qu'il ne detecte pas, a ce moment là l'oscillo c une solution aussi
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
