Vieux 16/11/2013, 16h42   #16
karera 1
Avatar de karera 1
sa donne l'impression aussi que le turbo est gripper turbo type garette sur Renault c'est frequent le grippage vue sur scenic 2 1.9 dci impossible de le faire tourner alors qu'il fonctionnait nickel gripper comme par magie !
et le pire avec ce probleme aucun default signaler au diag !
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Nico (16/11/2013), raisinsec (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 16h44   #17
Nico
Avatar de Nico
De mémoire 300 au ralenti et 500-600 bars a 1800tr. La pression lu correspond a la valeur de consigne.
Le turbo tourne la wasga de gv n a aucun point dure testé a la pompe a dépression. Mes durite gonflent bien en pression en accélération
La pEdale va de 0 a 147 % ce qui est dans la plage dE mesure pour ce modèle
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2013, 17h21   #18
karera 1
Avatar de karera 1
et l'alimentation des injecteur en voltage au diag ?
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
land2a (16/11/2013), Nico (27/11/2013), raisinsec (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 18h00   #19
karera 1
Avatar de karera 1
derniere chose et je te laisse tranquile debranche ta sonde de temperature d'eau et dit nous a+ bon courage
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 19h24   #20
Nico
Avatar de Nico
Ok je bosse dessus Demain matin merci baucoup pour vos conseilles
Vieux 16/11/2013, 19h29   #21
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
[QUOTE=Nico;146262]Ouf effectivement c'était le fusible 5 A alimentation calculo!
Je profite de ce post pour exposer le problème d'origine de cette mégane 1.9dci. Suite à une casse de bielle, j'ai remplacé le moteur par un d'occassion. A la mise en route, la voiture part à la première impulsion. La joie est de courte durée car je m'aperçois vite que le moteur ne dépasse pas les 1850tr/mn. Il ratatouille comme un moteur essence avec du retard à l'allumage. passage à la can clip et là RAS aucun défaut. Je precise que le faisceau est celui du moteur acheté d'occassion. le codage des injecteur est fait, la vanne egr neuve.[/QUaaaa
tu n'as absolument rien au diag ?
pour bien faire le distingo entre un problème d'ordre électrique et mécanique tester UCH + verrou + carte et ECU sur un véhicule identique c'est le moyen le pus rapide et le plus fiable
pour ta vanne egr as tu "tout" nettoyer y compris la cannelure de descente dans le pipe d'admission ? des fois que ??
quand tu dis avoir changer le moteur qu'as tu fait exactement ? villo et/ou biele ? , bas moteur ?, moteur complet ?, ton volant moteur est t'il d'origine sur un 1.9 dci c'est un bi masse , as tu controler la conformité de ton faisceau electrique est t'il compatible au tiens ?
quand au télécodage d'injecteur , c'est pas le telecodage qui empêche le démarrage du véhicule il servent juste a parfaire et a calibrer au mieux la courbe de "pissage" de l'injection toujours nécessaire mais pas indispensable
en revanche tu devrais faire un test de retour de débits de tes injecteurs voir si tu n as pas de retour important
autres point important ? elle fume (de quels couleurs ou de quelles odeurs)
ton moteur est t'il fiable et par quelle code moteur l'as tu changé F9Q mais lequel F9Q 800 etc tec
fait le premier test pour étayer ou éliminer une hypothèse d'ordre lie au calculateur ! ensuite le faisceau ou l environnement électrique
deja en changeant de moteur, je suppose que tu n as pas encore charger ta clim tu devrais déjà avoir un défaut sur le capteur de fluide réfrigérant c'est peut etre ton cas donne nous plus de details
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
karera 1 (16/11/2013), Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 19h38   #22
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par Nico Voir le message
pour le turbo il ni as pas de GV dessus ! pas contre un grippage de l axe est probable et plausible
The Following 3 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
karera 1 (16/11/2013), land2a (16/11/2013), Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 19h40   #23
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par karera 1 Voir le message
ça devrais faire renvoyer un défaut de type sous alimentation de pilotage des injecteurs et on peut difficilement le voir au mutimetre plus a l'oscilo il me semble que c'est de l'ordre des 80v
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 19h49   #24
Nico
Avatar de Nico
J ai acheté un moteur complet avec son faisceau et son volant moteur. La seul différence noté sur le faisceau est que celui venant de la casses avait un relais double et que le mien avait un relais simple. J'ai donc supprimé un fil et remis les fils dans le bon ordre.
Vieux 16/11/2013, 20h00   #25
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
salut nico
tu dis le moteur ne dépasse pas les 1850tr/mn. Il ratatouille comme un moteur essence avec du retard à l'allumage. passage à la can clip et là RAS aucun défaut. Je precise
a tu comparé les deux vilebrequins par rapport a la cible ( capteur PMH )
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 20h12   #26
Nico
Avatar de Nico
Non je n ai pas observé. Mais du ralenti a 1800 tr il tourne très bien.
Vieux 17/11/2013, 14h18   #27
Nico
Avatar de Nico
Ce matin remplacement des injecteurs, ça n a rien changé. Demain matin je ferais des enregistrement de paramettre au ralenti et accélère pour poster. En espérant qu un membre détecte une anomalie
merci encore
Vieux 18/11/2013, 10h56   #28
Nico
Avatar de Nico
Voici le résultat de mes enregistrement lors d'accélération à vide. Je garde les gaz environs 2 seconde après le ressenti du premier "raté".
Le souci semble venir de l'information pmh. Celui-ci semble perdre le régime a 1800tr/mn, ce qui entraîne une perte de synchronisation. J'aurais aimé le comparer au valeur du capteur d'arbre à came mais il n'est pas disponible en lecture.
Type de fichier : rar 2013-11-18_103007.rar (28,7 Ko, 21 affichages)
Vieux 18/11/2013, 21h17   #29
raisinsec
Avatar de raisinsec
donc si je te relis
ton démarrage nickel au quart de tour mais ton véhicule manque de performances et bride aux alentours des 2000 tours pas de témoin d allumé et absence de retour d infos au diag c 'est bien ca ?
tes codes IMA des injecteurs sont corrects ?
y a t'il des fumées ? noir ? bleu ? blanc
as tu l impression que ton moteur tourne sur tous ses cylindres ?
enfin bref tiens une doc très instructif a lire et a relire ta solution est forcement dedans
quand a ton histoire et faisceau je suis pas adepte de ta méthode de travail mais enfin bref après tout pourquoi pas si tu sais ce que tu fais
mais honnêtement tes histoire de fils ne me rassures pas (je ne te juge pas ) mais bon)
debranche ton catalyseur voir si il n est pas colmaté
ou encore mieux lis la doc elle est riche d enseignement
bonne nuit a toi et vive Saint Maclou et sa moquette qui ne se fume pas ! (je blague)
pas de nom d utilisateur
mot de passe dans ta boite
http://dl.free.fr/polw5pv5T
Nico (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 23h07   #30
Nico
Avatar de Nico
Merci raisinsec.
La doc est bien inintéressante, je vais la lire.
Je te tiens au courant de mes avancés. As tu regardé les enregistrement; tu en pense quoi?
Merci A + Nico
P1636 ventilateur soufle a fond mercedes Drogo Mercedes Benz 29 06/07/2015 04h49
Compteur 307SW HS après installation fond bleu... Jules Tableau de bord (Dashboard) 12 17/11/2013 18h53
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
