Vieux 16/11/2013, 20h04   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Immo off dcu3r
Bonsoir à tous,
Je dois faire un immo off pour un kangoo 1.9D, ecu Lucas DCU3R. Donc immo off sur 95080, fil 20 coupe pour supprimer la ligne immo ok.
Par contre je galere pour ouvrir ce calculo, dois obligatoirement dessouder les 90 points pour enlever la carte. Qui a deja bosse la dessus?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2013, 20h53   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
fait une ouverture coté plastique en bas au milieu tu decouvre l eprom 25080.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
MEDELAS (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 21h14   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci NacerWeb
As tu une photo par hasard pour bien la situer avant decoupage, merci
Vieux 16/11/2013, 21h25   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon sir elle est juste en bas en ouvrent légèrement le cache en plastique elle est visible
par contre il couper une petite partie du plastique
et pour immo of il n existe pas par il y a une solution
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 16/11/2013, 21h27   #5
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Peut tu la situer sur cette photo?
MerciDCU3R - 95080.rar
Vieux 16/11/2013, 21h29   #6
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Envoyé par MEDELAS Voir le message
Merci NacerWeb
voila ce que tu cherche ,mp dans ta boite
Type de fichier : rar file b.rar (541,8 Ko, 36 affichages)
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
fethidiag (26/12/2014), MEDELAS (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 21h39   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci Verdi plus precis on peut pas!!!
Que veux tu dire Farid Iddir, par immo off pas de solution?
Vieux 16/11/2013, 21h44   #8
farid iddir
c est a dire il faut enlever carrément l eeprom pour que ca fait imo of dans le calculateur
Vieux 16/11/2013, 21h46   #9
farid iddir
ensuite faut demarer la voiture et voire si la direction elle marche ou pas
Vieux 16/11/2013, 21h48   #10
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui, j'ai deja entendu ca qu'en enlevant l'eprom ca suffisait pour l'off mais j'attendais d'avoir une confirmation et pour la ligne 20 du signal immo pas besoin de la couper alors?
Vieux 16/11/2013, 21h49   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
La direction assiste, quel rapport avec l'immo?
Vieux 16/11/2013, 21h51   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Dcu3r pas de off seulement vierge et émulateur si le processeur est un infineon (il y a 2 montages de processeur l autre marque de processeur permet l immo off par contre)
Par contre si tu as un programmateur qui te permet de faire un write protect sur la 25080 c est le top ça doit fonctionner aussi sans emulateur.
Avec émulateur c est testé ça fonctionne a 100%.
Quelques post sur T-E sur le Dcu3r aussi, tu y trouveras des infos.
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
hughie (31/03/2014), MEDELAS (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 21h52   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt immo off possible teste ok cherche sur fofo le dump est poster celui de reda75 et de dell66 opérationnelle
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (16/11/2013), MEDELAS (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 21h54   #14
farid iddir
oui pas besoin couper
pour la direction de mare la voiture tu verras
il y a toujours un solution je l est déjà fait tout ce la
Vieux 16/11/2013, 22h06   #15
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Smile
slt tous le monde voici le off du calculo dcu3r lancer par MR DeLL
comme d'habitude le passe c'est on privet messege
Type de fichier : rar kangoodcu3r off.rar (379 octets, 48 affichages)
regards
The Following 7 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
brino (17/11/2013), DIGIPROTECH (21/01/2014), marcusbilly (08/08/2021), MEDELAS (16/11/2013), msysauto (09/04/2025), nimbus (16/11/2013), rahmani2008 (12/06/2014)
DCU3R immo ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 11 22/12/2015 00h01
immo OFF de DCU3R KONGOO D65 neocol Immobilizer dumps/solutions 4 04/12/2013 11h21
immo vierge dcu3r juju64 Immobilizer dumps/solutions 2 27/06/2013 12h21
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h11.
