Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Je dois faire un immo off pour un kangoo 1.9D, ecu Lucas DCU3R. Donc immo off sur 95080, fil 20 coupe pour supprimer la ligne immo ok. Par contre je galere pour ouvrir ce calculo, dois obligatoirement dessouder les 90 points pour enlever la carte. Qui a deja bosse la dessus? Merci |
![]() Date d'inscription: juin 2009
fait une ouverture coté plastique en bas au milieu tu decouvre l eprom 25080.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | MEDELAS (16/11/2013) |
Merci NacerWeb
As tu une photo par hasard pour bien la situer avant decoupage, merci |
bon sir elle est juste en bas en ouvrent légèrement le cache en plastique elle est visible
par contre il couper une petite partie du plastique et pour immo of il n existe pas par il y a une solution |
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | MEDELAS (16/11/2013) |
Peut tu la situer sur cette photo?
MerciDCU3R - 95080.rar |
voila ce que tu cherche ,mp dans ta boite
If my post was helpful do not forget to press thanks |
Merci Verdi plus precis on peut pas!!!
Que veux tu dire Farid Iddir, par immo off pas de solution? |
c est a dire il faut enlever carrément l eeprom pour que ca fait imo of dans le calculateur
ensuite faut demarer la voiture et voire si la direction elle marche ou pas
#10 |
Oui, j'ai deja entendu ca qu'en enlevant l'eprom ca suffisait pour l'off mais j'attendais d'avoir une confirmation et pour la ligne 20 du signal immo pas besoin de la couper alors?
#11 |
La direction assiste, quel rapport avec l'immo?
#12 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Dcu3r pas de off seulement vierge et émulateur si le processeur est un infineon (il y a 2 montages de processeur l autre marque de processeur permet l immo off par contre) Par contre si tu as un programmateur qui te permet de faire un write protect sur la 25080 c est le top ça doit fonctionner aussi sans emulateur. Avec émulateur c est testé ça fonctionne a 100%. Quelques post sur T-E sur le Dcu3r aussi, tu y trouveras des infos. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt immo off possible teste ok cherche sur fofo le dump est poster celui de reda75 et de dell66 opérationnelle
#14 |
oui pas besoin couper
pour la direction de mare la voiture tu verras il y a toujours un solution je l est déjà fait tout ce la |
#15 |
slt tous le monde voici le off du calculo dcu3r lancer par MR DeLL
comme d'habitude le passe c'est on privet messege
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following 7 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | brino (17/11/2013), DIGIPROTECH (21/01/2014), marcusbilly (08/08/2021), MEDELAS (16/11/2013), msysauto (09/04/2025), nimbus (16/11/2013), rahmani2008 (12/06/2014) |
| DCU3R immo | ricou 81 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/12/2015 00h01 |
| immo OFF de DCU3R KONGOO D65 | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/12/2013 11h21 |
| immo vierge dcu3r | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/06/2013 12h21 |
| immo off DCU3R clio 1.9D | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2013 11h57 |
| pb immo off sur LUCAS DCU3R | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 01/11/2012 14h58 |
