Vieux 15/11/2013, 22h07   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Mégane les ventilateurs de radiateur souffle à fond!!!
Mégane 1.9dci de 2003
Les ventilateurs de radiateur souffle à fond dès que je tente de démarrer!!
Dernière modification par MecaTech ; 23/11/2013 à 00h02.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
zalu77 (26/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 22h37   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
vérifier premierement les fusibles et l'alimentation du calculateur je pense que tu as un probleme d'alimentation
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Nico (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 23h02   #3
Nico
Avatar de Nico
Ouf effectivement c'était le fusible 5 A alimentation calculo!
Je profite de ce post pour exposer le problème d'origine de cette mégane 1.9dci. Suite à une casse de bielle, j'ai remplacé le moteur par un d'occassion. A la mise en route, la voiture part à la première impulsion. La joie est de courte durée car je m'aperçois vite que le moteur ne dépasse pas les 1850tr/mn. Il ratatouille comme un moteur essence avec du retard à l'allumage. passage à la can clip et là RAS aucun défaut. Je precise que le faisceau est celui du moteur acheté d'occassion. le codage des injecteur est fait, la vanne egr neuve.
Vieux 15/11/2013, 23h34   #4
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
slt
esseyer avec le calculo du meme moteur (celui acheter de la casse) peut etre le codage des injecteur . jai deja eu un probleme similair apres un changement du moteur + codage des injecteur, le probleme est regle apres avoir rentrer des codes compatibe avec le soft du calculo
bonne chance
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 00h44   #5
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous moi vue que le moteur a été changer je dit probleme au niveau calculo reste a savoir si ce dernier fonctionnait bien demande au casseur si le vehicule tournais bien avant de te vendre ce calculo chose simple qui peut t'epargner beaucoup de galere a mon avis valable aussi pour ton moteur que tu dit qui vient aussi de la casse souvent un moteur qui n'a pas tourner depuis un moment arrive a gripper certain element !
a voir aussi quand ton moteur tourne si ca fume quelle quantite la couleur etc !
a+
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 09h56   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par Nico Voir le message
regarde quand même si ton tuyau d'egr n'est pas bouché , je parle de celui qui viens de l'échappement à l'admission , j'ai déjà eu ce cas et elle déconnais grave , et 0 défaut , monté en régime quasi impossible
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Nico (16/11/2013), raisinsec (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 10h17   #7
Nico
Avatar de Nico
J'ai juste remplacé la mécanique et le faisceau moteur; l'uch,upc,calculo sont inchangé, ils fonctionnés avec l'ancienne mécanique. Je n'ai aucun pcode. les injecteur doivent être compatible avec le calculo d'origine car le codage est accèpté??
Je tenterais bien de rebrancher le calculo vierginiser de la casse mais j'ai le tracke maintenant. la mécanique et le calculo de la casse viennent d'une voiture accidenté et pas possible de mettre en route pas la carte.
je rappel que la voiture démarre nikel tourne tres bien mais ne dépasse pas 1850tr/mn on dirait un manque de gazoil mais le circuit basse préssion est ok. A vide comme en charge il ne depasse pas 1850tr/mn
a+
Nico
Vieux 16/11/2013, 10h38   #8
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
a+
Nico
salut Nico
Comme si tu étais en mode dégradé , regarde les paramètres en marche .
tien au jus
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 14h49   #9
Nico
Avatar de Nico
Rien ne me choc dans les paramètres voiture demarré. Ça fait comme des ratés arrivé a 1800 tr
Vieux 16/11/2013, 15h07   #10
karera 1
Avatar de karera 1
d'apres ce que tu nous dit on a l'impression que ta pompe hp n'arrive pas a suivre en cas d'acceleration peut etre que tu as une pression faible a tu de l'air dans la tuyauterie d'arriver du gazoil !
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 15h11   #11
karera 1
Avatar de karera 1
d'ebranche ton debimetre d'air et essaye sa peut le faire aussi probleme que j'ai constater sur une classe c 220 cdi qui ne dépassait pas 2900 tours a l'acceleration
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 16h06   #12
Nico
Avatar de Nico
Debimetre débranche idem. Pas de bulle d'air .
Vieux 16/11/2013, 16h18   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dans paramètre indique nous la HP pression au ralenti et en accélération?
land2a (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 16h20   #14
karera 1
Avatar de karera 1
le boitier pedale d'accelerateur et electronique la dessus l'a tu debrancher puis rebrancher pour voir s'il réagissait la je dois t'assurer je reste tous cons devans ton probleme !
Nico (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 16h23   #15
karera 1
Avatar de karera 1
dans parametre au diag quand tu acceler normalement tu voie la position de la pedale est le % quand tu est accelerateur appuyer monte t'il a 100 %
Nico (16/11/2013)
P1636 ventilateur soufle a fond mercedes Drogo Mercedes Benz 29 06/07/2015 04h49
Compteur 307SW HS après installation fond bleu... Jules Tableau de bord (Dashboard) 12 17/11/2013 18h53
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
