Vieux 14/11/2013, 18h17   #1
xenonfoxone1970
Avatar de xenonfoxone1970
xenonfoxone1970 is an unknown quantity at this point
Smile defap 206 edc16c34 problem aide!!!
bonjour , voila mon souci j'ai réussi a defaper ma 206 edc16C34 sans souci elle a bien redémarrer. Je suis aller configurer le bsi on lui disant que la additif gasoil absent et je me retrouve avec un message juste au démarrage "niveaux additif bas" !!! impossible de supprimer je comprent plus!!! BESOIN AIDES SVP
xenonfoxone1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 18h28   #2
jpay2
Avatar de jpay2
avec quel logiciel tu as defap?
ecu safe dit que c'est fait mais c'est pas vrai sur ecd16c34,la regene continu.
reparamétrage ca va s’éteindre
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
xenonfoxone1970 (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 18h53   #3
xenonfoxone1970
oui avec ecusafe et la solution c'est quoi svp un autre logiciel ?
Vieux 14/11/2013, 19h00   #4
xenonfoxone1970
:c'est vrais que c'est la première fois que je fait sur edc16c34 je fourni le fichier ori quelqu’un peu c m'aider merci encore
Type de fichier : rar 206 ori.rar (55,3 Ko, 33 affichages)
Vieux 14/11/2013, 19h24   #5
jpay2
Avatar de jpay2
tu peut me donner le hw et sw ,je vois si j'ai une cartho qui correspond
Vieux 14/11/2013, 19h30   #6
salut, recode le niveau d'additif
remplissage d'additif
ca devrait suffire
après pour la defape ecusafe c pas top sur edc16c34
a+
Vieux 14/11/2013, 19h30   #7
xenonfoxone1970
Unhappy
je sais pas car j'ai pas mon gelletto connecter sur ecus 1037 37 5531 j ai que sa ou il y a un logiciel qui peux me trouvez se sw hw ?
Vieux 14/11/2013, 19h55   #8
pas besoin du galletto, tu lance serial, et tu importe ton fichier,
"ouvrir fichier"
il te donne le HW et SW
a+
Vieux 14/11/2013, 20h00   #9
xenonfoxone1970
excuse moi je lance serail c'est quoi je suis novice un peux !!!!
Vieux 14/11/2013, 20h04   #10
c le logiciel de galletto, tu l'ouvre mm sans le galletto branché
new serial
tu fait comme tu as fait pour copier ta carto, tu met le vehicule, le calculateur, tu fait
ouvrir fichier, tu met ta copie et a gauche il te donne les infos
si tu y arrive pas je le fait
a+
vortex (25/09/2017)
Vieux 14/11/2013, 20h26   #11
xenonfoxone1970
Checksum: 90F8
Marca: Bosch
Num. HW: 1037375531
Num. SW: 1037375531
Vieux 14/11/2013, 20h29   #12
bravo ,
a+
Vieux 14/11/2013, 20h35   #13
xenonfoxone1970
merci jphp j'ai pas tros habitude des psa moi je suis sur audi edc17cp14
The Following User Says Thank You to xenonfoxone1970 For This Useful Post:
jphp (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 20h48   #14
je vois pas pourquoi il veut te trouver une autre carto ?
avec diagbox tu code remplissage d'additif, et ca devrait passer,
tu met pas le FAP off, tu remet l'additif on, tu recode et après tu essaye sur 500 KMS
si ca regenere, c que la defape a echouer, tu pourra essayer avec volta,
le mieux c au winols, tu as vider physiquement le FAP ???
a+
Vieux 14/11/2013, 20h55   #15
xenonfoxone1970
oui le fap est vide mon beauf la fait !!! on plus il a passer une matinée pour le faire pare terre hiiiii il faut que je suis lui trouve la solution avec volta je comprend pas pour la defap car plusieur model il faut que je fasse un essait
DéFAP EDC16C34 (Citroen C4) vinchenzo Chiptuning 18 21/05/2013 21h04
Aide defap 407 hdi 136 Sid 803 Race84 Chiptuning 10 01/05/2013 11h01
Aide pour defap 807 2.0 hdi svp BOD69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/04/2013 00h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
