Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila le lien pour la nouvelle mise a jour renault clip v134:
https://mega.co.nz/#!uEl1FQDL!BnSHNV...AjV1oINLVy01Z8 |
| The Following 16 Users Say Thank You to licorne2 For This Useful Post: | autos.diagnostic (28/11/2013), Baldman (18/11/2013), bxman33 (15/11/2013), DIAGAUTO33 (17/11/2013), empty2005 (20/11/2013), lounaisse (07/12/2013), mahfoud lichani (15/11/2013), MCNexo94 (15/11/2013), MOURAD SPCMAX (02/12/2013), neocol (07/01/2014), poze (10/12/2013), RAHMANIA AMMAR (14/12/2013), raisinsec (15/11/2013), sid-ahmed (23/11/2013), vortex (01/12/2013), youcef_trik (16/11/2013) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui , voilà , il est bon de remercier aussi PITOU121089 un ami du diag.....
et merci à toi , de l'avoir mis a disposition pour les membres du forum T-E |
je suis désole pour se lien.
il est d'un autre forum et il est a une autre personne mais d'aurais avant je pose rien sur se site.moi je veut aidée les gens sont que il me suplice le mots de pass ou pour de l'argen .je me suis inscris ici pour le partage est la connaicance et le s'avoire faire c sa mon put.mais pas pour volé les lien au des logiciels qui ne son pas a moi et en reste la c mieux.désole désole pour se dérangement et bon courage a tous. |
| The Following 3 Users Say Thank You to licorne2 For This Useful Post: |
Bonjour les amis,
Récemment j'ai acheté une Can Clip v132 (CLONE non originale), j'ai pu téléchargé la dernière version 134 sur mon PC, c'est la 1ére fois que j'utilise cet outil dont je n'ai pas assez de connaissances pour les étapes d'installation et d'activation du patch, sauf pour les AUTOCOM. Est il possible de passer sans aucun problème de la version 132 à 134? Que faut il faire? désinstaller complètement l'ancienne version et installer la nouvelle? ou bien y a t-il un autre moyen? Faut il laisser la sonde Clip branchée avec le véhicule pendant l'installation? Merci d'avance pour votre aide. |
| The Following User Says Thank You to autos.diagnostic For This Useful Post: | vortex (01/12/2013) |
Slt je crois savoir qu'il faut désinstaller l'ancienne version passer un coup de ccleaner et réinstalle.Je pense qu'il y a un fichier readme dans tes fichiers de v134 .Ouvre le tu pourras certainement lire les instructions d'install.
Attends la réponse d'autres membres pour être sur .@¨+ |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | autos.diagnostic (01/12/2013) |
#6 | |
Comme vous l'avez dit, je préfère attendre d'autres réponses pour commencer l'installation ![]() Merci :-) |
#7 | |
Si tu as le message " ceci n'est pas une plateforme clip" relances le fichier reg première install. (ci joint) et après tu pourras lancer l'install. de la134 ![]() Voili voilà
| The Following 4 Users Say Thank You to jéjé For This Useful Post: | autos.diagnostic (03/12/2013), DIAGAUTO33 (12/12/2013), MOURAD SPCMAX (02/12/2013), vortex (01/12/2013) |
#8 | ||
Les versions complete font en générale 2Go et quelques.... On peut rencontrer parfois des mise à jour de quelques mega ou centaines de mega , dans ce cas là , pas possible de sauter des versions .... Citation:
Tu peux installer clip chez toi tranquillement , puis plus tard brancher sur le véhicule pour faire reconnaitre les drivers de la sonde..... Les drivers de la sonde sont reconnu une seul fois , lors de la première installation (ou une autre fois en cas de problème^^) quand tu as déjà une version installé , et que tu migre vers une version supérieur , l'étape des 4 driver ne se fera pas , puisqu'il sont déjà installé . |
| The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: |
#9 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | autos.diagnostic (03/12/2013), Heineken (03/12/2013) |
#10 |
Jéjé, Vortex, Heineken, bonjour,
Je vous remercie tous pour vos explications. Je vais essayer de suivre ces étapes, puis je vous tiendrais au courant du résultat. Merci
#11 |
J'ai pu télécharger cette version 134 ok! j'ai cherché dans tout le contenu mais je n'ai pas pu trouver de fichier PATCH Can Clip V134, j'ai essayé de faire l'enregistrement de la plate forme Clip avec le même fichier PATCH v132 mais apparemment c'est différent. Quelqu'un peut nous transmettre ou nous donner un lien de téléchargement du PATCH Clip v134? Merci d'avance. |
#12 | |
faut donner plus de précision sur ton problème si tu veux que l'on t'aide , merci . |
| The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | autos.diagnostic (13/12/2013), vortex (14/12/2013) |
#13 | |
J'ai installé la Clip v134 le plus normalement possible sur mon PC (Windows 7 syst 32), en arrivant à l'étape d'enregistrement avantle lancement de la Clip (remplacement du fichier original RSWin.exe par le RSWin.exe cracké du fichier patch v134 dans le répertoire C:\CLIP_X91\Lib\Application, puis exécuter le fichier pour l'enregistrement) rien ne se passe, y a pas de fenêtre d'enregistrement qui s'affiche. J'ai suivi et fait toutes les étapes, même j'ai désinstallé cette v134 et j'ai passé un nettoyage avec le CCleaner et réinstallé à nouveau mais rien. Pouvez vous svp m'aider? Merci. |
#14 | |
Quelqu'un peut m'aider? Merci. |
#15 |
moi j'ai un ce genre de probleme , parce qu'il y avait une ancienne trace d'activation .
le RSRwin cracké ne voulait pas ce lancer , du coup j'ai remis le RSRwin d'origine , et j'ai pris le risque de lancer clip pour m'apercevoir qu'il était activé . J'avais du faire mal le ménage quand j'ai désinstaller la version qu'il y avait avant . |
| The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | autos.diagnostic (14/12/2013), vortex (14/12/2013) |
| Installation ids vcm v85 v134 | FABRICE56 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 17 | 18/02/2014 19h03 |
| Installation ids vcm v85 v134 | FABRICE56 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 0 | 23/07/2013 13h38 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
| Renault can clip v99 | MAXIMUS1000 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 14/05/2010 20h56 |
