Vieux 12/11/2013, 22h36   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Immo off Fenix 3
Bonjour a tous,
comment faire un immo off sur 1 calculateur Fenix 3 ?
Vieux 12/11/2013, 22h55   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
faut attaquer le MCU 68HC11E1
CORDIALEMENT
Vieux 12/11/2013, 23h01   #3
danyparis
Avatar de danyparis
ok mais je n'ai pas reussi à le lire avec xprog.
Meme en y soudant des pins.
Quelqu'un connait la methode de lecture ?
Ou bien la methode pour faire le immo off avec TMS374 ou bien Renault Ecu Decoder
Vieux 12/11/2013, 23h16   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
essaye avec upa usb ca fonctionne ,moi je le desoude
cordialement
Vieux 12/11/2013, 23h28   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Celui qui est entouré ?
il n'est pas possible de le lire sans le dessoudé ?
Vieux 12/11/2013, 23h45   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
moi je desoude tous le temps,du moins quand c'est possible ,je suis sur du dump
n'oublie pas de couper la patte 25 apres le boulot.
cordialement
Vieux 13/11/2013, 00h06   #7
danyparis
Avatar de danyparis
tu peux m'en dire plus stp ?
Ainsi que l'emplacement du 25
Vieux 13/11/2013, 00h40   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re dany
il faut que tu puisse arriver a lire le MCU pour le virginiser avec un soft ou tu le met sur TE
ensuite tu reinjecte le nouveau dump et tu coupe la patte n° 25 du calculateur pour eviter le recodage ,sinon tu demarre une fois et rebelote
cordialement
Vieux 14/11/2013, 00h08   #9
danyparis
Avatar de danyparis
re dany
cordialement
J'ai le code pin du véhicule, est ce que une fois débloqué avec le code je peux couper le pin 25 de l'ecu ça pourait marché ??
Une petite question conne ;) mais inteligente à la fois.
Vieux 14/11/2013, 00h28   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
non ca marche pas ,il faut que le calculateur reste vierge .
cordialement
Vieux 14/11/2013, 14h12   #11
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Thumbs up
Envoyé par danyparis Voir le message
salut mon ami,
si tu utilise le code et tu coupe la pin 25 alors tout est ok et c'est le off,
mais ça ne marche pas avec tous les calculos. pour la fenix 3 je confirme que ça va marché nikel.
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
danyparis (14/11/2013)
Vieux 27/05/2016, 22h25   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
petit up, la solution du code securite et coupure de la ligne immo fonctionne t elle vraiment ? Sinon est il possible d appliquer la meme methode que sur les safir avec pin de l eprom a la masse ?
Vieux 27/05/2016, 23h05   #13
raed83300
Avatar de raed83300
Salut l'ami regard ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53462
Vieux 27/05/2016, 23h13   #14
jah83
Avatar de jah83
Merci . C est bon pour les pinout de l espace ?
Vieux 27/05/2016, 23h36   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Compteur hs déjà réparé avant a l'arrache
Immo off clio ii 1.6 ess fenix 5 dany Immobilizer dumps/solutions 3 19/01/2021 14h12
Tuto immo off sl96 fenix et autre dell 66 Tutoriels 79 30/03/2020 19h16
immo renault avec siemens fenix 3b Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
