Vieux 12/11/2013, 12h19   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Par défaut Jauge carburant xsaraII ne fonctionne pas.
Salut a tous.
J ai un soucis de jauge a carburant sur une xsara hdi de fin 2001, test combiné ok, jauge ok ( de 10 à 300 ohms).
En schuntant direct au connecteur de la jauge rien ne se passe au tableau de bord!!
Je ne trouve pas le schema qui correspond au véhicule.
Quelqu un peut il m aider? ( je peut envoyer le Vin en mp).
Pour info le combiné a un seul connecteur noir 10 voies.
L info niveau carburant passe t elle par le Bsi?
Merci d avance.
Vieux 12/11/2013, 22h23   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
si tu veu faire bouger le combine il faut une resistance couper le contact, attendre deux minutes remettre le contact ,la la bsi va lire la jauge et faire bouger l aiguille du combine , voila
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
Ben29200 (12/11/2013), MecaTech (13/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 22h48   #3
nordin_93
Avatar de nordin_93
nordin_93 will become famous soon enough
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut a tous.
Merci d avance.
oui, certains paramètres de télécodage sont mémorisées dans le BSI, selon les véhicules :
• la capacité du réservoir à carburant
• la loi de jauge statique
• la loi de jauge dynamique
Dans bsi, rentrer dans le menu TELECODAGE MANUEL puis CONFIGURATION et
tu y accederas .
voilà
nordin_93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nordin_93 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2013, 23h04   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci pour les infos ça change tout le fait qu il faut couper,attendre pour remettre le contact.
L indicateur fonctionne en test actionneur avec Lexia.
Ma jauge fournit une résistance de 220 ohm, l aiguille n indique rien du tout, le témoin réserve est même allumé.
Personne n a service box qui fonctionne pour un schema électrique?
J'aimerai contrôler les lignes entre la jauge et bsi.
Vieux 12/11/2013, 23h55   #5
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut jauge a carburant ne fonctionne pas
Ouba Ben29200, essai cette manipulation avant de poursuivre:
Sur Lexia :
Effectuer le test global
Sélectionner le calculateur "combiné"
Sélectionner le menu "TÉLÉCODAGE"
Sélectionner le menu "affichage du niveau de carburant"
En fonction de la motorisation du véhicule, sélectionner "configurer la jauge pour un moteur essence" ou "configurer la
jauge pour un moteur diesel".Puis valider par la touche "*":Attention, vérifier le choix effectué avant de valider
Appuyer sur la touche "*" pour télécoder
Une fois le télécodage terminé, le message ’télécodage effectué" apparaît
Effectuer un débranchement/rebranchement batterie, contact mis pour réinitialiser la jauge.
Si cela ne suffit pas envoi moi ton vin en MP pour le schéma
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
Ben29200 (13/11/2013), MecaTech (13/11/2013), skaner69 (26/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 00h07   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oublie l'ami.
Merci du tuyau, je vais regarder de ce côté.
Le combiné peut perdre sa configuration comme ça?!?
Mp envoyé pour schéma
Vieux 13/11/2013, 07h22   #7
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut Jauge de carburant
Ouba Ben29200, voila le shéma en PJ, pass en MP. Le combiné peut perdre sa configuration comme ça?!? = après une chute de tension ou un remplacement de combiné, comme pour le BsI!
Type de fichier : rar jauge carburant.rar (573,6 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
Défaut de la jauge à huile - F40A sur DS3 Thom@s PSA Group Peugeot, Citroën 9 20/08/2019 23h12
Clio 2 - souci d'indicateur jauge carburant gdepre Tableau de bord (Dashboard) 5 06/11/2013 13h16
audi A4 probleme jauge gasoil kmol Tableau de bord (Dashboard) 2 15/03/2011 15h31
jauge jumpy citroen kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 2 21/04/2010 22h37
prbl jauge carburant 106 1.5D VJZ OPR 7731 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/01/2010 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
