Salut a tous
![]() J'ai un problème sur une polo 1.2 l 3 cylindres bme 238504 année 2006 . Apres avoir passer le diag vsds p0301-006 , raté de combustion cylindre n°1 Bougies bobines injecteurs ok . compression a chaud cylindre n°1 9 kilos et les deux autres a 13 kilos . le moteur tourne bien a froid et a chaud il tourne sur deux cylindres . et fini par allumée le voyant gestion moteur . quelqu'un a déjà eu se problème ? merci d'avance |
salut, si ca souffle ds le monopoint,
joint de culasse ?? a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | land2a (12/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
étrangement j'ai les mêmes symptômes sur le même véhicule,diagnostic: problème d'usure anormale des sieges et guides de soupapes,remplacement de la culasse nécessaire. diagnostic confirmé chez concession vag a coté de chez moi. |
exact, le siege se fend, maintenant que tu le dit, ca me reviens
a+ |
merci pour vos infos . je vous tiens au jus . |
Ou je pourrai trouver de la doc pour ce vehicule polo 1.2 l 3 cylindres n° moteur bme 238504 année 2006 .
merci @+ |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle le calage de la distribucion avec l´outil car j' ai eu un probleme de ce coté
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | jp59 (12/11/2013) |
Bonsoir land2a l 'ideal se serais de trouver ou est la perte de compression et pour le découvrir il faut utiliser un outil spécial.
Regarde cette vidéo : http://m.youtube.com/watch?v=dJhsavx...%3DdJhsavxX6HE |
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si avec ton outil diag tu peus controler tes bobines avant.. car moi jai eu ça sur une autre marque des bobine qui ėtė ok a froid et a chaud defaut de combustion. . jai remplacé les bobines de la marque en question par des bėrus.. et pour l'instant 1000 km et le voyant ne s'allume plus.. mais je ne contredit pas l'idée de la fissure entre deux soupapes
Un petit merci fait toujours plaisir Chip Foose |
#11 | |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post: | jphp (12/11/2013) |
#13 |
#14 |
#15 |
salut les amis
dépose de la culasse aujourd’hui le siège de la soupape admission du cylindre n° 1 fendu . merci a vous tous pour vos infos très utile problème résolu @+++ |
| Problème démarrage à chaud TDI résolu | Carsshop | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 178 | 30/10/2023 16h41 |
| Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud | taxi300 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 08/01/2013 11h49 |
| probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 | abou | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 14/12/2012 02h48 |
| probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci | A-M-S | Mécanique générale | 14 | 25/03/2010 23h18 |
| Le moteur à taux de compression variable | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 27/01/2010 10h41 |
